批量价格优惠,具体联系!
DL-LN3X系列自组网多跳无线通信模块
一、产品介绍
DL-LN3X系列模块是北京深联智达科技有限公司新晋推出的无线通信模块,该模块专为需要自动组网多跳传输的应用场合设计。突破了传统自组网多跳不稳定的问题,并解决了丢包严重的现象。相对于其他常见的自组网无线通信解决方案,本方案更加灵活、可靠,可长期稳定工作;用户可以抛开复杂的协议栈和芯片手册,只需要掌握简单的串口通讯便可驾驭无线多跳传输。
二、产品功能
DL-LN3X模块是一种自组网多跳无线通信模块。模块无线频率为2.4GHz~2.45GHz,属于全球免费的无线频段。该模块工作时,会与周围的模块自动组成一个无线多跳网络,此网络为对等网络,不需要中心节点;微控制器(MCU)或者电脑通过Uart告诉模块目标地址和待发送的数据,模块会通过网络选择最优的路径,将信息传输给目标模块,而目标模块将通过Uart输出源地址和上述的数据。
三、产品特点
(1)定向扩散型自组网协议
a.模块上电后会自动组成多跳网状网络,完全不需要用户干预。
b.每个模块都可以给网络中任意一个节点发送数据。
c.带有确认传输功能,无线传输使用CRC校验,最多重传15次。
d.网络中任何节点故障不影响整个网络的运行,具有很强的抗毁性。
e.最大可支持130个模块组成网络,模块地址可通过程序进行修改。
f.单个包长可达63字节,带有数据包缓冲机制。
(2)用户接口简单易学
a.使用uart作为交互接口,波特率可调
b.使用长度可变的包传输数据,使用安全的数据分包协议
c.支持端口分割机制
(3)程序工作稳定
a.操作系统基于线程切片,工作稳定。
b.使用内存池代替栈完成动态内存分配,长期工作不产生内存碎片。
(4)带有指示灯
a.模块带有收/发包指示灯,可以选择开启或关闭。
b.模块带有定位指示灯,可以远程点亮,方便寻找。
四、产品选型
产品型号
天线接口
单跳组网距离
DL-LN33
使用印版天线
70米(室外空旷无遮挡测试)
DL-LN32
使用IPEX接口
70米(室外空旷无遮挡测试)
DL-LN32P
使用IPEX接口,并板载无线功放
500米(室外空旷无遮挡测试)
五、产品参数
(1)DL-LN33,DL-LN32,DL-32P相同参数部分:
序号
参数名称
参数值
1
芯片选型
CC2530F256
2
工作频段
2400~2450MHz(共16信道)
3
通信接口
UART串口(支持波特率13种,2400~500000)
4
自组网最大跳数
15跳
5
可容纳的点数
典型值为130个,当网络趋向于密集时,节点数减少,最小值为96个
6
最大包长度
63Byte(包含端口的地址信息)
7
最大发送速率
250KBit/s
8
丢包重传次数
最多15次,网络负载高时,最少5次
9
空中延时
节点间为单跳,小于10mS
(2)DL-LN33,DL-LN32,DL-32P不相同参数部分:
序号
型号
参数值
1
DL-LN33
单跳组网距离:70米(室外空旷无遮挡测试)
发射功率:4.5dBm
工作电压:2.5V~3.6V
工作电流:小于30mA
天线:印板天线
2
DL-LN32
发射功率:4.5dBm
工作电压:2.5V~3.6V
工作电流:小于30mA
天线:IPEX天线接口
3
DL-LN32P
单跳组网距离:500米(室外空旷无遮挡测试)
发射功率:20dBm
工作电压:2.5V~3.6V
工作电流:小于55mA
天线接口:IPEX天线接口, 并板载无线功放
六、引脚配置
DL-LN33/ DL-LN32/ DL-LN32P模块使用相同的引脚配置,这些模块都设计成了邮票孔电路板的形状,引脚配置如下图:
七、封装信息
(1)DL-LN33封装
八、应用场景
需要用到自动组网多跳传输的场合,如:智能家居、智能抄表、智能灯控、智能农业、智能家居、智能大棚、智能交通、智能照明等。
