KIGAZ 300烟气分析仪
KIGAZ 300烟气分析仪产品特色:
• 可最多配置四组气体传感器: O2, CO (H2 补偿), NO/NOx, SO2 或 NO2 或 CH4
• CO 量程自动扩展至 50000 ppm
• 烟道内测量前自动清除
• 图标式人性化操作菜单 (中文/英文/法文)
• 内置冷凝水槽和水位报警
• 内置三组压力传感器和打印机
• 可互换不同长度烟气探针
• 大尺寸彩色数字与图形液晶显示屏 (含背光功能)
• 内存可记录 10 万笔测量值
• 随货提供便携箱和法国工厂校准证书
KIGAZ 300烟气分析仪功能简介:
烟气
- 烟道内自动清除
- CO 自动扩展到 50000 ppm
- 烟道 CO 和 CO2
- 环境 CO 最大值
- 可互换式传感器 O2, CO-H2, NO, NO2, SO2, CH4
- 过量空气系数
- 不完全燃烧热损失
- 效率 > 100 %
压力
- 差压测量
- 高精度抽压测量
- 电磁阀自动零点校准
- 泵吸入流量测量
温度
- 环境温度
- 烟气温度
- 温度相差值
- DHW 温度 (2 通道热电偶)
- 露点温度
其他
- 15 种预设置燃料可选
- 使用者可自行添加5种燃料
- 自动测量
- 不透明指数
技术规格:
测量参数
量程
精度
O2
0 … 21 %
±0.2 % vol.
CO
(H2 补偿)
0 … 8000 ppm
(自动扩展至 50000 ppm)
0 … 200 ppm: ±10 ppm
201 … 2000 ppm: ±5 % 测量值
2001 … 8000 ppm: ±10 % 测量值
8001 … 50000 ppm: ±10 % 测量值
NO
0 ... 5000 ppm
0 …100 ppm: ±5 ppm
101 … 5000 ppm: ±5 % 测量值
NOx
0 … 5155 ppm
NO2
0 … 1000 ppm
0 … 100 ppm: ±5 ppm
101 … 1000 ppm: ±5 % 测量值
SO2
0 … 5000 ppm
0 … 100 ppm: ±5 ppm
CO2
0 … 99 % vol.
CH4
0 … 10000 ppm
0 … 1 % vol.
0 … 20 % LEL
±20 % 满量程
烟气温度
-100 … +1250 °C
±1 °C
环境温度
-20 … +120 °C
±0.5 °C
环境温度
-50 … +250 °C
±0.2 °C
露点温度
0 … +99 °C td
DHW 温度
-200 … +1300 °C
±1 °C
抽压
-10 … +10 Pa
-1000 … +1000 Pa
-100 … -10 Pa: ±2 Pa ± 2 % 测量值
-10 … +10 Pa: ±0.5 Pa ± 2 % 测量值
+10 … +100 Pa: ±2 Pa ± 2 % 测量值
差压
-20000 … +20000 Pa
-20000 … -751 Pa: ±0.5 % 测量值 ± 4.5 Pa
-751 … -61 Pa: ±0.9 % 测量值 ± 1.5 Pa
-61 … 60 Pa: ±2 Pa
61 … 750 Pa: ±0.9 % 测量值 ± 1.5 Pa
750 … 20000 Pa: ±0.5 % 测量值 ± 4.5 Pa
不完全燃烧损失
0 … 100 %
烟气流速
0 … 99.9 m/s
过量空气系数 (λ)
1 … 9.99
低热效率 (ηt)
0 … 100 %
高热效率 (ηs)
(含气化潜热)
0 … 120 %
不透明指数
0 … 9
进口烟气分析仪,进口手持式烟气分析仪,进口烟气分析仪价格
