德国IMR ES-90(实验室)气流筛分仪
产品特点:
筛分范围广;
精度高;
可定时;
筛分时间短;
适用于所有筛网直径200mm 的实验室用筛网
产品应用:
ES-90气流筛分析仪具有独特的旋转空气喷射式喷口设计,并配有高效的1200w工业真空清洁器,能持续清理筛分网面,不易堵塞筛分网面。筛分精度高,筛分时间短,高效,耐用,操作简便。
该气流筛分析仪适用于干燥的粉末状及颗粒状的物质分析,特别是传统振动式、摇动式筛分仪所不能完成的具有较高筛选难度的质量小、易起静电的精细物质分析。
测量原理:
气流筛利用粉料微粒质量小而轻、易漂浮、流动性好的特点,将其充分扩散到气流中,用气流清除筛网堵塞并打散结团细粉。粉体颗粒小于筛网孔细,将跟随真空气流穿过筛网,然后被收集于真空清洁器中。 精确粒径从20至20000微米可被迅速确定。这种独特的旋转棒方式可免除敲拍或清刷筛网的必要。测量重复性可经由控制系统压降和筛选时间来增高。
技术参数
可测物质大小
20微米至20毫米
防止堵塞方法
旋转空气喷射式喷口
可测物质质量范围
1-100g
分析筛选盘直径
200mm(适用于各型号)
可测物质密度范围
20-10000g/L
外壳材料
不锈钢
网眼大小
20 microns to 20mm
气流筛主机材质
不锈钢
计时器
1 sec-60h (可调校)
电源
210-230V,50/60Hz,10A
主机负压
0-80mbar (可调校)
温度范围
0-45℃
分析筛选盘数目
1 per machine
重量及尺寸
15kg(主机)/300*220*440(主机)(长X宽X高)
基本配置
1.气流筛分析仪主机
·极高的筛分效率
·筛分时间短
·适用于所有标准的200mm的实验室用筛网
·价格适中,筛分时间短
2.工业真空负压器
·空气流量: 61L/min
·真空负压: 244mbar
·容器容量: 12L
·电机功率: 1300w ·供应电源: 220V/50Hz
3.随机配件
纸制过滤袋: 5pcs
小胶皮锤及小刷子 筛网盖 主机电源线 说明书 仪器箱
4.不锈钢分析筛
网眼细度 :20 um~20mm 直径200mm 高50mm
(具体尺寸网眼细度,客户可依具体需求选配)
特殊选配
高精度电子天平(选配)
·承重: 210g(标准)可根据客户需求而改变
·精度: 0.01g
·托盘尺寸: Ф116mm
可根据客户需求选配进口天平
