EMF-1(便携式)煤粉等速取样装置
产品特点:纯不锈钢材质;质量好;取样精确度高;操作方便简单
产品应用:
在多年制作弯头式等速取样枪的基础上,结合国外取样枪原理制做的平头煤粉等速取样装置,采用静压平衡原理进行逐点等速取样,外静压孔设计独特。经大量现场使用和鉴定效果良好,所取煤粉样完全满足煤粉颗粒特性方程。与煤粉取样枪配置的自密封装置,经多次理论计算及现场试验,其设计合理、密封效果极好,保证现场取样时不漏粉,避免了使用压缩空气密封带来的不便。
煤粉等速取样装置及其附件配置的特点:
1.因取样枪采用平头,取样孔可以设计的离端面较近,因而可以抽取离管壁较近的煤粉样,提高取样的精确性。
2.避免了弯头式取样枪为了抽取管壁附近的煤粉样而不得不将取样枪设计的较细(Φ2Omm),而平头取样枪设计直径为 Φ25mm。 这样制作加工方便,同时枪内静压传压管也可以加粗,使静压反应灵敏。
3.旋风分离器分离效率高,仅单级旋风分离器分离效率就达 98~99%,设计配置的两级旋风分离器完全满足现场使用的需要。
4.煤粉等速取样装置配置射流及反吹扫装置,设计合理、使用方便。
5.平头采样枪在插入和抽出时操作十分方便、迅速。
6.与平头取样枪配合使用的取样自密封装置,很好的改善了现场环境。
平头式煤粉等速取样装置已在我国电力行业标准 “ 磨煤机试验规程”(DL467-92)中被推荐采用。
技术参数
控制器
取样枪管直径
Φ25mm
管道内气流速度
15~30 m/s
所需压缩空气压力
0.3〜0.4Mpa
煤粉取样350g所用时间
4h
分离效率
99%以上
适用范围
正压直吹式煤粉管道
安装方式
垂直/水平
重量及尺寸
5kg/1000mm×250mm×76mm (长×宽×高)
基本配置
煤粉取样枪、旋转分离器、控制阀、胶管、操作使用说明书、仪器箱
特殊选配
仪器箱:20kg/1030 mm×326 mm×166 mm(长×宽×高)
