产品名称: 水泵控制柜 水泵控制箱 厂家
型  号:
价  格:
水泵控制柜主要适用于工农业生产及各类建筑给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。
设备概述:
水泵控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。
典型应用:恒压供水、消防、喷淋、中央空调、给排水、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等。
控制类型:
1、液位控制:该控制柜配高性能Key浮球开关,根据液位的高、低变化,自动控制给排水泵的开、停。
2、压力控制:外接电接点压力表或压力控制器,可根据管网压力的变化自动开泵、关泵,本型大量应用于生活给水及消防增压系统。
3、温度控制:外接温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。
4、时间控制:机箱面板设有时间设定按扭和显示器,用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。
特点分析:
1、 启动方式
水泵控制柜启动方式分为:全压启动、星三角降压启动、自耦降压启动、软启动及变频启动等。使用时应该根据供电条件等因素选择适当的启动方式。
2、 主要回路
水泵控制柜主要回路由隔离电路、短路保护、过载(后备)保护电路、启停(变速)控制电器、热继电器及配电线电缆等组成,形成对水泵电机有效保护。按需设各类监控信号。
功能介绍:
消防泵控制柜
消防泵控制柜分消火栓用控制柜、自动喷淋用控制柜及消防稳压泵控制柜等,可分一用一备和二用一备等。工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统等控制,水源无水报警。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈。可配消防巡检等功能。.
生活给水泵(恒压给水)控制柜
生活给水泵(恒压给水)控制柜分液位控制柜、压力控制柜及恒压变频控制柜等,可以分为一用一备、二用一备等。工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由水箱水位控制、压力表控制及远程控制系统等控制,恒压给水是管网压力通过远传压力表或压力变送器检测,经过运算输出4-20mA或0-10V给变频器,变频器根据信号调节水泵转速来满足水泵流量变化要求,从而实现恒压变量给水,节约能源。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈。水源无水报警及自动停泵保护。
热水循环泵控制柜
热水循环泵控制柜可控制一台或多台水泵,一般是一用一备,两台互为备用,工作泵故障时备用泵自动投入,也可以轮换工作。水泵由温度控制或远程控制。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈
冷冻(冷却)水泵控制柜
冷冻(冷却)水泵控制柜控制多台水泵,一般都是互为备用,轮换工作,工作泵故障时备用泵自动投入由控制器或远程控制。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈。
排水泵控制柜
排水泵控制柜可控制一台或多台水泵,一般是一用一备,互为备用,工作泵故障时备用泵自动投入。由单液位或多液位控制还可以远程控制。高水位启动,低水位停泵,超高同启,自动轮换等。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈。
技术参数
1、直接启动控制柜
控制电机功率:0.37-15KW;
控制电压:380V;
控制水泵台数:1-4台。
2、星三角降压启动控制柜
控制电机功率:15-160KW;
控制电压:380V;
控制水泵台数:1-5台。
3、自耦降压启动控制柜
控制电机功率:15-160KW;
控制电压:380V;
控制水泵台数:1-5台。
4、软启动、变频调速控制柜
控制电机功率:0.18-250KW;控制电压:380V;
控制电机台数:1-7台;
压力控制精度:0.02MPa或-0.02MPa
6使用条件
供电电源:市电、自备电网、柴油发电机组;三相交流380V,(-10%,+15%),50HZ
适用电机:一般鼠笼型异步电机
起动频率:可作频繁起动,建议每小时不超过20次
防护等级:IP41或IP20
环境条件:
海拔不超过2000米(超过2000米应降容使用)、环境温度在-25℃--- +40℃之间、相对湿度不超过95%,无凝露。振动小于0.5G
适用范围:
1、厂矿、工业、生活供水、消防、排污等控制
2、楼宇、商场等空调冷却水循环控制
3、宾馆、浴室等热水控制
4、城市广场音乐喷泉的自动供水控制
关 键 词: 水泵控制柜 水泵控制箱
公司名称: 长沙文铖电气设备有限公司
联 系 人: 罗建国
电  话: 0731-85717218
手  机: 18974904380
地  址: 湖南长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号
邮  编: 410000
软启动控制柜315KW一(一拖一四)
变频器控制柜(砖窑风机变频节能控制柜75KW 厂家订制)
伟创变频器维修 长沙变频(伟创变频器)
株洲变频器(伟创变频器)
富士变频器维修g11 伺(g11)
在线软启动器GW系列 长(GW系列)
隧道对旋风机软启动控制
易盟一特软启动 长沙软启(易盟一特软启动)
东芝变频器维修 注塑机伺(VF-AS1)
施耐德软启动维修 软启动(施耐德软启动)
安川a1000变频器 (a1000)
安川a1000变频器维修(a1000)
