产品名称: ZW32-12系列真空断路器
型  号: ZW32-12系列
ZW32-12F柱上分界智能真空断路器(带看门狗)ZW32-12系列真空断路器
ZW32-12F系列户外交流智能高压真空断路器(简称断路器,俗称“看门狗”)适用于12kV及以下,交流50Hz的城网和农网配电系统。ZW32看门狗断路器具备了故障检测功能、保护控制功能和通迅功能,都安装于10kY架空线路责任分界点,可实现自动切除、单相接地和自动隔离短路故障,是配电线路改造和配网自动化建设的理想产品。
    ZW32看门狗断路器可以手动操作、电动操作、遥控器操作及远程主机操作。断路器由本体、操作机构、控制器三部分组成(隔离开关由用户选择加装)。断路器根据需要可配置CT(保护电流互感器)、ZCT(零序电流互感器)、u(电压互感器),作为控制器的检出器。
    ZW32-12F/630-20看门狗断路器配置了不同功能的控制器,构成智能开关,并可构筑多种形式的配网自动化系统,且能够逐步升级。
 配网分界断路器是将断路器和微机保护测控,以及通讯模块融为一体的智能控制装置,可随杆架设、体积小、投资少,施工方便、简捷,具有手动、电动、遥控操作功能。它的应用对提高架空线路的安全可靠性,保证电网的安全运行具有重要意义。分界断路器较好地解决了变电站10 kV出线发生相间短路,以及单相接地故障时快速定位查找故障点的要求。缩短用户停电时间,缩小了故障停电范围、从而提高用户的供电可靠性。
    ZW32-12F开关特点:
    1.自动闭锁短路故障:发生短路故障时,断路器保护跳闸后并闭锁,隔离故障段,保证其它线路正常供电。
    2.自动切除单相接地故障:发生单相接地故障时,断路器自动分闸并闭锁,变电站及馈线其它线路感受不到故障发生。
    3. 快速定位故障点:用户支线故障造成分界开关动作后,仅开关故障点下侧户停电,并可主动上报故障信息,使电力公司能迅速明确事故点,及时进行现场处理,使故障线路尽早恢复供电。
    4 监控用户负荷分界断路器可将检测数据传送电力管理中心,实现对远方负荷的实时监控。可实现网络系统智能化管理,具有重合器功能。
    启轩电气是专业生产高压电气的企业,为确保产品质量,公司建立了完善的质量保证体系,“创造优质产品、安全措施可靠、力求顾客满意”是本司的质量方针,对于产品的质量及售后服务,我们将做到以下承诺:
    1、产品严格执行国家技术标准。
    2、产品生产制造过程中严格控制过程质量,及时处理信息反馈,确保成品质量。
    3、选取质量可靠的材料和外购、外协零部件。
    4、产品在安装调试阶段,如有需要,本厂可派专业技术人员协同合作。
    5、产品质保期为一年(从提货之日算起),质保期内产品实行“三包”。
    6、对产品实行终身服务,随时提供配件备件和技术服务。
    7、本厂设有售后服务热线,在接到用户服务要求信息后,马上即予答复,做到“用户不满意,服务不停止”。
质量在我心中,标准在我脑中,工艺在我手中。
提供一流的服务,树立一流的品质意识。
质量意识加强早,明天一定会更好
严谨思考,严密操作,严格检查,严肃验证。
用对自我的永远不满意,来换取顾客的永远满意。
关 键 词: 木箱 价格 性能
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
