上海先予工业自动化设备有限公司位于上海市浦东新区,专业开发、生产、定制各类自动化机械,自动化生产线,自动化组装线,自动化物流线,全自动清洗设备、超声波精密清洗设备、电镀设备、光学光电设备、纯水设备。先予公司始终致力将优秀的创意转化成科学技术,勇于开拓、勇于创新,为客户提供超值的产品,为人们创造美好的生活。
型号:sinyetZPX-DCZPX001
一、概况
锂电池自动装配生产线是将单体锂电池按规定要求进行加工处理及装配,形成电池成型模组,再组装成成品电池箱体。
全线采用了机器人、计算机及可编程控制、条码识别、精密机械及气动等项技术,使整线结构合理,自动化程度高,检测精度和装配精度高,工作稳定可靠,生产节拍快,并且具有较强的数据处理、存储和通讯能力,适应企业信息化管理的要求。
整个装配线由电池自动成组线、小箱体装配线、上箱体装配线、总体装配线等四条子线组成。
二、设备配置
1、电池自动成组线
生产线工位整体结构采用精致钢架结构,每个工位为独立位置,并设有工位识别传感器,并在每一移载机械手上设置工件识别传感器,保证工件行走的各个状态可控,侧面采用铝合金型材,生产线为一整体结构,每工位前后面设置左右双开门带开关玻璃们,顶层设不锈钢盖板,美观大方,既有安全性又有很好的观瞻性。
2、小箱体装配线
小箱体装配线采用双层滚轮链线体,主要完成电池模块组装成小箱体的过程。包括NTC安装、电压采集线及MMU安装、电压温度采集线安装、管理检测、模块入箱固定、绝缘检测等功能。
3、上箱体装配线
上箱体装配线采用板链线体,主要完成上箱体其上部件装配的全过程。包括上箱体上线、安装风扇空气过滤器、安装高低压插件、急停开关、开箱开关、诊断接口、安装高压继电器、预充继电器、风扇、BCU、HALL传感器、电连接、测试等功能。
4、总体装配线
总体装配线采用板链线体,主要完成小箱体及上箱体的组装。包括小箱体上线、安装底板、动力大线及低压线安装、上箱体上线;电连接、安装接板、检测、安装上盖板、紧固螺钉等功能。
5、监控与管理系统
该生产线总体控制采用西门子PLC完成,整个系统每工位由西门子300系列PLC站组成,配备触摸屏及工控机系统。由触摸屏界面完成检测信息的采集和线体设置。工控机系统为整线信息统计系统,具备数据存储、统计及查询功能,方便生产管理。此外,工控机系统外加服务器,可在每天固定时间段将工控机数据备份,方便维护。
三、综述
我们可以提供专机设备和生产线的设计、制造、安装、调试、人员培训、售后技术服务的全程交钥匙工程。
我们愿意根据您企业的具体情况,为您企业量身定做满足具体要求的自动化生产线,价格面议。
