HT510智能配电房一体化监控装置是针对电力配电房的电缆温度以及母线温度无线检测,变压器运行情况以及油温检测、配电、环境、有害气体以及可燃气体和腐蚀性气体检测、安防、消防、采暖通风除湿机控制、灯光控制以及门禁而设计生产的一款产品。它通过以太网TCP/IP或者GPRS/3G网络,主要解决分布式无人值守配电房的监控和管理问题。
- 配置触摸屏支持单机管理:配置7寸TFT触摸屏,可以在触摸屏上进行网络参数设置、监控对象上下限设置,状态监测、设备控制等功能,即使不联网也可以实现绝大部分功能。
- 电缆无线测温功能,装置通过RS485接口与无线测温设备通讯,能实现多路电缆温度的无线测温,无线测温设备能够级联实现几十甚至上百路电缆温度检测。无线测温探头采用ZIGBEE通讯,组网方便,接点数量大,功耗低,测温探头采用电池供电,使用寿命3年以上,增强型能达到5年使用寿命。
- 变压器运行环境监控和风机联动功能:通过RS485接口或者4-20m模拟量接口,接入负荷电流、油位及温度等传感器,实现运行状态监测、温度过高即自动打开风机给变压器降温等功能。
- 设备温度状态监测:在配电室内的屏柜等设备安装温度传感器,并设置告警阀值,实时监测设备的运行环境温度,避免温度过高带来的故障和损失。
- 防盗报警:可以接入红外、周界、震动、电子围栏以及空调外机防盗线缆等安防设备,实现对配电房的安防监控和报警功能。
- 环境监控:实现对室内温度、湿度、漏水、烟雾等环境量的监测和报警。并可以实现与空调、风机、灯光等设备的联动功能。
- SF6/O2监测、报警和通风联动功能:通过接入RS485接口的SF6和O2传感器,实现室内SF6和O2的浓度监测,超过设置阀值自动报警,并且可以联动风机进行通风。
- 有害气体H2S,腐蚀性气体O3监测、报警和通风联动功能:通过接入RS485接口的H2S和O3传感器,实现电缆沟内H2S和O3浓度监测,超过设置阀值自动报警,并且可以联动风机进行通风。
- 灯光控制:可以实现灯光的本地、远程控制,联动控制以及定时开关等功能。
- 风机控制功能:可以实现本地、远程以及参数联动的风机控制功能,并且可以设置5个时间段实现风机的自动开启和关闭功能。
- 室内空调控制和温湿度联动功能:通过接入RS485智能空调控制器,实现对空调本地、远程和联动控制。能够随时设置空调设备工作模式,包括制冷模式、除湿模式、通风模式等。能够通过温度、湿度的上下限,自动启动空调制冷、制热和除湿等。
- 门禁控制:装置可以最多接入2路门禁,通过刷卡实现对门锁的控制,也可以实现中心开门、临时授权开门等一系列功能。并且能够实现非法开门报警、开门超时报警、安防联动和消防联动等功能。如果需要控制的门数量较多,可另外配置恒钛HT300系列门禁控制器。
- 配电房巡检:通过门禁上的读卡数据,实现配电房巡检。可以设置巡检路线、巡检时间、短信报警以及查询记录、打印报表。
- 开关柜防凝露功能:监测开关柜的温湿度,设置联动参数,通过加热器和风机的智能联动控制,可以有效防止开关柜凝露。
- 防雷智能监测。
- 一次设备在线监测功能:
- 开关开断电流监测、开关分合闸次数监测
- 高压进出线电流、电压监测
- 低压母线回路电流、电压监测
- 电源状态监测:通过接入互感器实现对各种电源的监测,如果异常则报警。
- 非接触式母线测温功能,采用红外测温仪直接测量母线温度,无需接触母线,通过母线发射的红外辐射强度计算出母线的表面温度,可以方便的快速测量难以接近的母线的温度。
- 视频联动:通过另外安装的视频监控设备,实现以上各种报警以及保护开关(刀闸)和视频的联动功能,并可以进行联动抓拍照片和视频,记录查询等功能。
- 设备支持DNP3.0通信规约(选配),系统平台支持IEC61850、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104等电力通信规约。
- 支持TCP/IP和GPRS/3G等通信方式
