产品名称: 提供SJ6000激光干涉仪
型  号: SJ6000
价  格:
1.   简介
1.1. 产品简介
  激光干涉仪是以光波为载体,以光波波长为单位的高精度、高灵敏度检测设备,在制造领域应用广泛。
  SJ6000激光干涉仪采用高稳定氦氖激光器、激光双纵模热稳频技术,实现快速(约6分钟)、高精度(0.05ppm)、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光输出;采用高精度环境补偿模块、高精度激光干涉信号处理系统、高性能计算机控制系统技术,结合线性镜组能实现0.5ppm精度的线性测量;结合相应镜组还能实现角度、直线度(平行度)、平面度、垂直度、回转轴等参数的测量,并进行动态分析。
  SJ6000激光干涉仪产品具有测量精度高、测量速度快、测量范围大、分辨力高等优点。通过与不同的光学组件结合,可以实现对线性、角度、平面度、直线度(平行度)、垂直度、回转轴等参数的精密测量,并能对设备进行速度、加速度、频率-振幅、时间-位移等动态性能分析。
在相关软件的配合下,可自动生成误差补偿方案,为设备误差修正提供依据。
1.  功能特点
1.1. 产品功能特点
*      测量精度高:以激光干涉技术为核心,分辨力可达纳米级;采用高精度环境补偿模块,解决了温度、空气压力、相对湿度、材料温度等环境因素对测量结果的影响;使用激光热稳频控制系统,保证激光长期稳频精度;干涉镜与主机分离设计,避免干涉镜受热变形,保证干涉光路稳定。
*      具有实现线性、角度、直线度、垂直度、回转轴等几何量的检测功能。可以检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备运动导轨的线性定位精度、重复定位精度等;同时也能检测运动导轨的俯仰角、扭摆角、垂直度和直线度;并可以校准机床的回转轴。
*      可根据用户设定的补偿方式自动生成误差补偿表,为机床误差修正的提供依据。
*      具有动态测量(位移-时间曲线、速度-时间曲线、加速度-时间曲线) 及测量振幅和频率分析的功能,可进行机床振动测量与分析,滚珠丝杆的动态特性分析,驱动系统的响应特性分析等。
*      内置国内外通用的标准,含国标(GB) 、ISO(国际) 、BS(英制) 、美标、DIN(德标) 、JIS(日标)共10份 。可依据各种不同的机床标准分析处理数据,并可打印相应的曲线图和数据报告。
*      可自动监测环境温度、材料温度、环境湿度和大气压力的参数。可选择手动或自动进行环境补偿。
*      测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;可将检定数据输出到Word、Excel文档。
*      安装方便:基本重量为15kg,简单便携。
1.2. 分析标准配置
激光干涉仪测量分析软件支持以下检验标准:
数据库内置的常用标准
序号
标准号
标准名称
1
ISO230-2
老版国际标准
2
ISO230-1997
新版国际标准
3
ANSI B5.54
美国国家标准
4
ASME B89.1.12M
美国机械工程师协会标准
5
NMTBA
美国机床协会标准
6
BS 3800
英国机床标准
7
BS 4656
英国三测机标准
8
JIS B6330
日本国家标准
9
GB 17421-2000
中国国家标准
10
VDI 3441
德国机床标准
2.   技术指标
2.1. 技术指标
*      系统性能
    测量方式:单频
    稳频精度:0.05ppm
    动态采集频率:50 kHz
    预热时间:约6分钟
    工作温度范围:(0~40)℃
    环境温度范围:(0~40)℃,环境湿度:(0~95)%RH
    存储温度范围:(-20~70)℃
*      环境补偿示值误差
    空气温度传感器:±0.1℃ (0~40)℃,分辨力0.01℃
    材料温度传感器:±0.1℃ (0~40)℃,分辨力0.01℃
    空气湿度传感器:±6%RH  (0~95) %RH
    大气压力传感器:±0.1kPa
*      线性测量
    测量距离:(0~40)m
    测量精度:0.5ppm (0~40)℃
    测量分辨力:1nm
    测量*大速度:4m/s
*      角度测量
    轴向量程:(0~15)m
    测量范围:±10°
    测量精度:±(0.04%R)″ (R为显示值,单位:″)
    测量分辨力:0.1″
*      平面度测量
    轴向量程:(0~15)m
    测量范围:±1.5 mm
    测量精度:±(0.6%R+0.02 M2) μm  (R为显示值,单位:μm;M为测量距离,单位:m)
    基板尺寸:180mm可调,360mm可调
测量分辨力:0.1μm
*      直线度测量
    轴向量程:(0.1~4.0)m
    测量范围:±3mm
    测量精度:±(0.5+0.1%R +0.1M2) μm  (R为显示值,单位:μm;M为测量距离,单位:m)
    测量分辨力:0.01μm
*      垂直度测量
    轴向量程:(0.1~3.0)m
测量范围:±3mm
    测量精度:±(0.5+0.5%R+0.2M)″  (R为显示值,单位:″;M为测量距离,单位:m)
    测量分辨力:0.01μm/m
*      回转轴精度测量
    角度测量范围:(0~360)°
    测量精度:±1″
*高转速:10rpm
锂电池供电,蓝牙传输数据。
2.2. 尺寸重量与供电
²  便携箱尺寸: 560mm×460mm×270mm
²  基本重量(含三脚架,包装):15Kg
²  供电电源:(100~240)VAC
关 键 词: 激光干涉仪 氦氖激光器 双频激光干涉仪
公司名称: 深圳市中图仪器股份有限公司
联 系 人: 何汉英
电  话: 0755-83318988-851
手  机: 18928463988
地  址: 深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园B1栋2楼
邮  编: 518071
数控机床在线检测头(PO系列)
中图白光干涉仪(Superview w1)
白光干涉光学3d轮廓仪(Superview w1)
高精度图像尺寸测量仪(VX8000)
国产三维三坐标测量仪(Mars系列)
提供SJ5100高精度光(SJ5100)
广东一键式快速测量仪(VX8000)
一键式测量仪仪器
SJ5800粗糙度轮廓测(SJ5800)
一体型表面粗糙度轮廓检测(SJ5800)
中图图像尺寸测量仪(VX系列)
国内高精度粗糙度轮廓测量(SJ5800)
提供CEM3000台式扫(CEM3000)
白光干涉三维轮廓仪(Superview w1)
VT6000共聚焦显微镜(VT6000)
国产GTS激光跟踪仪(GTS)
VX8000一键式闪测仪
优于4nm(SE)国产扫
双向扫描型轮廓仪(SJ5700DUAL)
