工业级无线路由器 F3X26 产品特点:
1.采用单口设计1个以太网LAN,1个以太网WAN/
2.采用TD-LTE网络(4G网络)传输
3.WIFI热点覆盖,满足各种WIFI通信需求
4.4G高速蜂窝通信
5.VPN等专网,金融级网络安全标准
6.7*24小时稳定工作,适用于各种无人值守环境
7.配套设备管理平台
8.GPS(可选)
9.ZigBee(可选)
10.双无线网络(可选)
工业级无线路由器 F3X26 功能特性:
1.双无线链路智能切换备份,有线与无线智能切换备份
F3X26 工业级无线路由器可选配GPS、ZigBee通信模式,实现GPS定位追踪组网或免流量费用的ZigBee短距离无线通信组网。可选配双SIM配置,实现双无线带宽叠加,双无线链路智能切换备份,有线与无线智能切换备份。
2.工业级高速4G模块 (FDD-LTE模块),超强无线通信能力,巨量数据实时传输
F3726 工业级无线路由器采用工业级高速4G无线通信模块(TD-LTE模块),配置32位高性处理器,FLASH、RAM提升2倍,巨量数据无线传输速度提升。高清视频、动画、图片、前端采集信息(如压力、温度、流量、位移、速度、电磁等)传输更平滑更高速。
3.WIFI热点覆盖,数据吞吐率高,为各项增值服务提供保障
四信F3726 工业级无线路由器,具有强大的WIFI热点功能,使每一台终端设备都是一个WIFI热点,可为周围100米范围的空间提供WIFI联网服务,可同时连接60个以上的设备,为各项服务提供高速网络通道。
4.提供更多安全布署方案,数据传输达金融级标准
四信F3726 工业级无线路由器支持APN/VPDN专网,同时设备具有IPSEC、PPTP、L2TP、GRE、OPENVPN多种VPN连接, 具有VPN客户端、服务端等功能。在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。
5.易部署易实施
通过四信F3726 工业级无线路由器,可极便捷地将遍布各地的采集终端实现安全、稳定、可靠组网,组网规模大、部署距离不受限制、建设工期短,预算初投资小,为数据无线通信传输提供技术保障。
6.适应各类无人值守工业应用环境,7*24小时稳定工作
四信F3726 工业级无线路由器具有强大智能防掉线机制,无线通信永远在线。耐高低温、防潮、防雷,在各种恶劣的自然气候环境下均可稳定工作。高等级的EMC抗干扰设计,强电磁干扰环境下工作优势明显。
7.设备远程配置、升级与维护,极大提升管理效率
所有四信F3726 工业级无线路由器均可连接四信配套的远程管控平台。将大量分散各区域的设备进行集中监测、配置、升级、诊断、维护、管控。极大降低运营方、集成商、设备提供商等各方的维护成本,提高管理效率。
8.带宽资源分配可控
F3726 工业级无线路由器具有流量控制、流量记录,实时网络速度显示功能,可按照预先定制的带宽分配模式进行管理,使多设备无线传输应用更智能更高效。
| 项 目 |
内 容 |
| 无线模块 |
工业级无线模块 |
| 标准及频段 |
支持LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz(Band 1/3/7/8/20)可选700/850/1700/1900/2100MHz (Band 2/4/5/13/17/25)
支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/ HSUPA/WCDMA/UMTS 2100/1900/900/850/800MHz(Band 1/2/5/6/8)
支持EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900MHz |
| 理论带宽 |
LTE FDD(下行速率100Mbps,上行速率50Mbps)
/HSUPA:5.76Mbps(上行速率)/ HSDPA:7.2Mbps(下行速率)
UMTS:384Kbps (下行速率/上行速率)
HSPA+: 42Mbps下行速率) 5.76Mbps(上行速率) |
| 发射功率 |
<23dBm |
| 接收灵敏度 |
<-93.3dBm |
WIFI无线参数
| 项 目 |
内 容 |
| 标准及频段 |
支持IEEE802.11b/g/n标准。 |
| 理论带宽 |
IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps
IEEE802.11n:最高速率达150Mbps |
| 安全加密 |
支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选WPS功能 |
| 发射功率 |
20dBm(11n),24dBm(11g),26dBm(11b) |
| 接收灵敏度 |
<-72dBm@54Mpbs |
硬件系统
| 项 目 |
内 容 |
| CPU |
工业级32位通信处理器 |
| FLASH |
16MB(可扩展至64MB) |
| DDR2 |
128MB |
接口类型
| 项 目 |
内 容 |
| WAN/LAN接口 |
WAN/LAN可配置,1个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护 |
| LAN接口 |
| 串口 |
串口
1个RS232串口(或RS422/RS485),内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5(可选)、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE(可选)及MARK校验(可选)
串口速率:2400~115200bits/s |
| 指示灯 |
具有“WAN”、“LAN”、“System”、“WIFI”、“Online”、“SIM”、“信号强度”、“Power”等指示灯 |
| 天线接口 |
蜂窝:2个标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
WIFI:1个标准SMA阳头天线接口,特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 |
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
| 电源接口 |
标准的3芯火车头电源插座,内置电源反相保护和过压保护 |
| Reset复位按钮 |
通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值 |
