ZigBee路由器 F8X34,是一种物联网无线传输的网络产品,利用ZigBee网络和3G(WCDMA)网络完美结合为用户提供无线数据传输功能。广泛的运用于数字油田、智能家居、智能电网、车联网、智慧农业、化工检测等领域。
工业级ZigBee路由器 F8X34 产品特点:
1.环境适应性强
2.兼容ZigBee、WIFI、2.5G/3G/4G
3.实现网络转换互通
4.4xLAN接口
5.提供VPN等安全部署
6.多数据中心同步传输
7.具有设备管理平台
ZigBee路由器 F8X34 功能特性:
1.ZigBee路由器 环境适应性强
专为苛刻的无人值守环境设计。
2.强大的网络兼容性与互通性
兼容WCDMA蜂窝网络,ZigBee网络,WIFI网络。并可实现ZigBee转WIFI,ZigBee转WCDMA等多种TCP/IP协议。
3.可靠组网与数据透明通信
采用高性能工业级无线模块,工业级高稳定高精度元器件,极宽温设计,轻松适应高温严寒工作环境,支持数据透明传输,能适应任何标准或非标准的用户协议。
4.提供更多安全部署方案
支持更多的VPN链接方式,在普通VPN的基础上增加对PPTP服务器,L2TP服务器,OpenVPN服务器,OpenVPN客户端的支持,网络安全应用部署方案选择更丰富、更灵活。
5.配套提供设备管理平台
支持大量设备的集中管理、批量配置和升级功能,大项目实施与管理更高效。
6.实现家庭WIFI全覆盖,性能优于商用路由
兼有家用WIFI路由功能,实现家庭WIFI覆盖。工业级设计,比普通路由器性能更优越。
参数
标准频段:支持CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz单频,
可选800/1900MHz双频,450MHz单频,
Rev B 800/1900MHz
支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络
理论带宽:下行速率3.1Mbps,
上行速率1.8Mbps
Rev B(可选)
下行速率14.7Mbps
上行速率5.4Mbps
发射功率:<23dBm
接收灵敏度:<-104dBm
ZigBee 设置
ZigBee芯片:工业级ZigBee芯片
标准及频段:IEEE 802.15.4
ISM2.4~2.5GHz
室内/市区通信距离:30m
90m(带PA)
户外/视距通信距离:500m
2000m(带PA)
发射功率:2.82 mw (+4.5dBm)
100 mw (+20dBm) (带PA)
理论带宽:250Kbps
灵敏度:-97dBm
-103dBm(带PA)
网络拓扑:点对点、点对多点、对等和Mesh网络
信道数:16 个信道
信道:11 to 26
最大包字节数:300 Bytes (最大字节采用应用层拼包机制,不能高频率发送)
WIFI无线参数
标准及频段:支持IEEE802.11b/g/n标准
理论带宽:IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps
EEE802.11n:最高速率达150Mbps
安全加密:支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选WPS功能
发射功率:21.5dBm(11g),26dBm(11b)
接收灵敏度:<-72dBm@54Mpbs
硬件系统
CPU:工业级32位通信处理器
FLASH:8MB(可扩展至64MB)
SDRAM:64MB
接口类型
WAN接口:1个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
LAN接口:4个10/100M以太网口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
串口:1个RS232串口(或RS422/RS485),内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5(可选)、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选)
串口速率:2400~115200bits/s
指示灯:具有“Power”、“System”、“Online”、“Local Network”、“WAN”、“WIFI”、“ZigBee”、“信号强度指示灯”等指示灯
天线接口:蜂窝:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
WIFI:标准SMA阳头天线接口,特性阻抗50欧
ZigBee:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口:标准的3芯火车头电源插座,内置电源反相保护和过压保护
Reset复位按钮:通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值zigbee网关
供电
标准电源:DC 12V/1.5A
供电范围:DC 5~35V
通信电流:<500mA (12V)
物理特性
外壳:金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸:206x135x28 mm (不包括天线和安装件)
重量:790g
其它参数
工作温度:-35~+75ºC(-31~+167℉)
储存温度:-40~+85ºC(-40~+185℉)
相对湿度:95%(无凝结)
