产品名称: ZigBee GPRS DTU
型  号: F8114
ZigBee 数传终端 F8114,是物联网无线传输终端,利用ZigBee网络和 GPRS网络为客户提供无线数据传输功能。广泛的运用于数字油田、智能家居、智能电网、车联网、智慧农业、化工检测等领域。
ZigBee IP MODEM F8114 产品特点:
1.环境适应性强
2.配置简易,系统集成高效
3.接口丰富,方便使用
4.通信距离达2Km
5.兼容数字油田、智能家居等多种应用协议
6.可远程配置管理
ZigBee IP MODEM F8114 功能特性:
1.环境适应性强
专为苛刻的无人值守环境设计。
2.配置简易,方便系统集成
F8914终端,简易配置即可上电组网,工程施工简便,易于与各种系统集成项目配套。
3.接口丰富,方便客户运用
提供5路I/O,可实现5路数字量输入输出; 兼容3路脉冲输出、3路模拟量输入、2路脉冲计数功能。 提供标准RS232、RS485接口,可直接连接串口设备。
4.体积小,易安装
烟盒大小体积,重量轻,方便与客户的控制设备配套使用。
5.低功耗,持续工作时间长
支持多级休眠及唤醒模式,最大限度降低功耗,节能环保,适应不同环境的供电方式,降低客户因供电带来的额外成本。
6.通信距离达2KM
四信Zigbee点与点之间通信最远达2KM,支持多级中继路由,非常有利于远距离的超大网络组建。
7.模块可远程配置、批量管理,极大降低工作强度
可远程、批量配置通信模块工作参数,程序升级等,大项目管理更高效。
ZigBee参数
ZigBee模块:工业级ZigBee模块
标准及频段:IEEE 802.15.4
            ISM 2.4 GHz
室内/市区通信距离:60m
                   90m(加强版)
户外/视距通信距离:1200m
          3200m(加强版)
发射功率:3.1 mw (+5dBm) /Normal mode, 6.3 mw (+8dBm)/Boost mode
          63 mw (+18dBm) (加强版)
理论带宽:250Kbps
灵敏度:-102dBm
网络拓扑:点对点、点对多点、对等和Mesh网络
通道数:16 Direct Sequence Channels
        15 Direct Sequence Channels(加强版)
通道:11 to 26
      11 to 25(加强版)
硬件系统
CPU:工业级16/32位通信处理器
FLASH:1MB(可扩展)
SRAM:512KB(可扩展)
接口类型
串口:1个RS232和1个RS485(或RS422)接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下:
      数据位:5、6、7、8位
      停止位:1、1.5、2位
      校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验
      串口速率:110~230400bits/s
指示灯:具有电源、通信、在线及ZigBee指示灯
天线接口:蜂窝:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
          ZigBee:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
电源接口:端子接口,内置电源反相保护和过压保护
供电
标准电源:DC 12V/0.5A
供电范围:DC 5~35V
功耗
通信状态:50-80mA@12VDC;115-150mA@5VDC
待机状态:20mA@12VDC;35mA@5VDC
休眠状态:8mA@12VDC;18mA@5VDC
定时关机状态:0.6mA@12VDC;1mA@5VDC
物理特性
外壳:金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量:205g
其它参数
工作温度:-25~+65oC(-13~+149℉)
扩展工作温度:-30~+75oC(-22~+167℉)
储存温度:-40~+85oC(-40~+185℉)
相对湿度:95%(无凝结)
关 键 词: ZigBee ZigBee无线
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907276
手  机: 18030069930
地  址: 集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361000
NB-IOT终端(DTU(NB-IOT终端(DTU) F2910)
LoRa无线模块F8L1(F8L10D)
4G工控机(F4930)
四信工控机(F4931)
WCDMA 四口网工业级(F3436)
EVDO 四口网路由器(F3636)
TDD-LTE 四口网工(F3736)
FDD-LTE 四口网路(F3836)
WCDMA 双口网路由器(F3426)
EVDO 双口工业路由器(F3626)
TD-LTE双口工业路由(F3726)
FDD-LTE 双口工业(F3826)
FDD-LTE路由器(F3827)
TD-LTE路由器(F3727)
EVDO路由器(F3627)
ZigBee数传终端(F8914)
工业级ZigBee模块(F8913D)
ZigBee路由器(F8X34)
ZigBee GPRS (F8X25)
