PLC可编程控制器
东莞吉创自动化设备有限公司台达DVP系列可编程控制器以高速、稳健、高可靠度应用于许多工业自动化机械上;除了具有快速执行逻辑运算、丰富指令集、多元扩展功能卡及高性价比等特色外,并且支持多种通讯规范,使工业自动控制系统联成一个整体。
■产品特色
高功能标准型主机
DVP-EH3
DVP-E系列最高级主机,伟因应更复杂的应用,程序及数据寄存器容量加大
程序容量 数据寄存器容量 执行速度
运动控制功能
▶高速脉冲输出:4组200KHz(40点以上T机种)
▶支持4组200kHz硬件高速计数器
▶增加多种运动控制指令,以达到高速精准定位控制功能,有效应用在贴标机、包装机、印刷机等设备上
▶直线/圆弧插补运动控制功能
▶外部输入中断提升为16个中断输入
完整的程序保护功能
▶程序自动备份功能,电池没点程序也不会消失
▶第二备份功能,可存储第二份程序与数据
▶多达4重的PLC密码保护,坚定地守护使用者的知识产权
■规格参数
| 电源供应 |
输出方式 |
输入 |
输出 |
型号 |
| 100-240VAC |
继电器 |
8 |
8 |
DVP16EH00R3 |
| 100-240VAC |
晶体管 |
8 |
8 |
DVP20EH00R3 |
| 100-240VAC |
继电器 |
12 |
8 |
DVP20EH00R3 |
| 100-240VAC |
晶体管 |
12 |
8 |
DVP20EH00T3 |
| 100-240VAC |
晶体管 |
16 |
16 |
DVP32EH00T3 |
| 100-240VAC |
继电器 |
16 |
16 |
DVP32EH00R3 |
| 100-240VAC |
差动 |
16 |
16 |
DVP32EH00M3 |
| 100-240VAC |
继电器 |
16 |
16 |
DVP32EH00R3-L |
| 100-240VAC |
晶体管 |
16 |
16 |
DVP32EH00T3-L |
| 100-240VAC |
晶体管 |
24 |
16 |
DVP40EH00T3 |
| 100-240VAC |
继电器 |
24 |
16 |
DVP40EH00R3 |
| 100-240VAC |
继电器 |
24 |
24 |
DVP48EH00R3 |
| 100-240VAC |
晶体管 |
24 |
24 |
DVP48EH00T3 |
| 100-240VAC |
继电器 |
32 |
32 |
DVP64EH00R3 |
| 100-240VAC |
继电器 |
32 |
32 |
DVP64EH00T3 |
| 100-240VAC |
晶体管 |
40 |
40 |
DVP80EH00R3 |
| 100-240VAC |
晶体管 |
40 |
40 |
DVP80EH00T3 |
■使用范围
开关量逻辑控制
利用PLC最基本的逻辑运算,定时,计算等功能实现逻辑控制,可以取代传统的继电器控制,用于单机控制,多机群控制,生产自动线控制例如:机床 注塑机 印刷机械 装配生产线 电镀流水线及电梯的控制等。这是PLC最基本的应用,也是PLC最广泛的应用领域。
运动控制
大多数PLC都有拖动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。这一功能广泛用于各种机械设备如对于各种机床,装配机械,机器人等进行运动控制。
过程控制
PLC也都模拟量输入输出。所以PLC可以实现模拟量控制,而且具有PID控制功能的PLC可构成闭环控制。这一功能已广泛用于锅炉 反应堆 水处理 酿酒以及闭环位置控制等方面。
数据处理
现代的PLC都具有数学运算 数据传送 转换 排序和查表等功能,可进行数据采集,分析和处理同时和通过通信接口将这些数据传送给其它智能装置。如计算机数值控制(CN)设备 进行处理。
通信联网
PLC的通信包括PLC与PLC PLC与上位计算机,PLC与其它智能设备之间的通信。
PLC系统与通用计算机可以直接或通过通信处理单元,通信转换单元相连构成网络 以实现信息的交换并可构成“集中管理 分散控制” 的多级分布式控制 满足工厂自动化(FA)系统发展的需要
型号说明
■EH系列数字/模拟模块
数字模块
| 输出方式 |
输入 |
输出 |
型号 |
| 继电器 |
4 |
4 |
DVP08HP11R |
| 晶体管 |
4 |
4 |
DVP08HP11T |
| 继电器 |
8 |
DVP08HN11R |
| 晶体管 |
8 |
8 |
DVP08HN11T |
8 |
DVP08HM11N |
| 继电器 |
8 |
8 |
DVP16HP11R |
| 晶体管 |
16 |
8 |
DVP16HP11T |
32 |
DVP16HP11N |
DVP32HM11N |
| 继电器 |
32 |
DVP32HN00R |
| 晶体管 |
32 |
DVP32HN00T |
| 继电器 |
16 |
16 |
DVP32HP11R |
| 晶体管 |
16 |
16 |
DVP32HP11T |
| 继电器 |
24 |
24 |
DVP48HP00R |
| 晶体管 |
24 |
24 |
DVP48HP00T |
模拟模块
■4点模拟电压(-10V~+10V)/电流(-20mA~+20mA)+1
■输入分辨率14位
■内置RS-485界面 |
DVP04AD-H2 |
■4点模拟电压(0V~+10V)/电流(0mA~+20mA)输出+1
■分辨率12位
■内置RS-485界面 |
DVP04DA-H2 |
■4点模拟电压(-10V~+10V)/电流(-20mA~+20mA)输入
■2点模拟电压(0V~+10V)/电流(0mA~+20mA)输出
■分辨率12位
■内置RS-485界面 |
DVP06XA-H2 |
■4点白金热电阻(Pt100)温度感测器输入+1
■分辨率0.1℃
■内置RS-485界面 |
DVP04PT-H2 |
■4点热电耦(J、K、R、T Type)温度感测器输入+1
■分辨率0.1℃
■内置RS-485界面 |
DVP04TC-H2 |
■8点热电耦(J、K、R、T Type)温度感测器输入+1
■分辨率0.1℃
■内置RS-485界面 |
DVP08TC-H2 |
■4通道差动式模拟电压(-10V~+10V)/电流(-20mA~+20mA)输入
■分辨率16位
■内置RS-485界面 |
DVP04AD-H3 |
■4通道模拟电压(-10V~+10V)/电流(0~+20mA)输出
■分辨率16位
■内置RS-485界面 |
DVP04DA-H3 |
■2道模拟电压(-10V~+10V)/电流(0~+20mA)输出
■分辨率16位
■内置RS-485界面 |
DVP06XA-H3 |
系列特殊模块/功能卡
| 品名 |
说明 |
| 定位模块 |
单轴200KHZ伺服定位控制扩展模块 |
| 高速计时器模块 |
1CH 高速计数器扩展模块 |
| 通讯模块 |
PROFIBUS DP从站通讯模块
CANOPEN 从站通讯模块
DeviceNet 从站通讯模块 |
| 功能卡 |
RS-232 通讯口转接功能卡(EH2:COM2;EH3:COM3)
RS-4222 通讯口转接功能卡(EH2:COM2;EH3:COM3)
RS-232 通讯口(COM3)扩展功能卡
RS-485 通讯口(COM3)扩展功能卡
RS-485 通讯口(COM3)扩展功能卡(EH3专用)
2点模拟电压(0V~+10V)/电流(0mA~+20mA)输入
分辨率12位
分辨率12位
Etherne通讯卡 |
| 数字设定器 |
数字显示器(可显示寄存器、万年历等资料) |
■外观尺寸
| 机种信号(mm) |
H |
H1 |
W |
W1 |
W2 |
| DVP16EH00R3/T3 |
90 |
80 |
113 |
103 |
82 |
| DVP20EH00R3/T3 |
90 |
80 |
113 |
103 |
82 |
| DVP32EH00M3 |
90 |
80 |
143.5 |
133.5 |
82 |
| DVP32EH00M3/T3 |
90 |
80 |
143.5 |
133.5 |
82 |
| DVP32EH00R3-L |
90 |
80 |
143.5 |
133.5 |
82 |
| DVP32EH00T3-L |
90 |
80 |
143.5 |
133.5 |
82 |
| DVP40EH00R3/T3 |
90 |
80 |
158.8 |
153.8 |
82 |
| DVP48EH00R3/T3 |
90 |
80 |
174 |
164 |
82 |
| DVP64EH00R3/T3 |
90 |
80 |
212 |
202 |
82 |
| DVP80EH00R3/T3 |
90 |
80 |
276 |
266 |
82 |
