产品名称: PCLD-789D 16通道多路扩展放大板热电偶板
型  号: PCLD-789D
价  格:
PCLD-789D是一块与PCL-812及PCI-916和818系列配套的多路切换/放大端子板。每个PCLD-889D多路切换板可将16个差分模拟量输入通道切换到数据采集卡的一个模拟量输入通道。它提供的软件可编程增益为0.5、1、5 、10、50、100、500和1000。用789D就很容易处理热电偶测量。因为板卡上提供24.4mV/℃的冷端补偿电路,还有用以检测热电偶开路的偏置电阻。通过789D级连可测量128路电压信号或112路热电偶信
PCLD-789D是一款用于PC-LabCard模拟量输入端口的前端信号调理剂通道多路选通板.它能够将16路差分信号切换到单个A/D转换器的输入通道上.您最多可以级联10块PCLD-789D,级联后单个数据采集卡最多可读取160个模拟量输入通道.PCLD-789D带有DB-37接口和20芯扁平电缆接口,可以使PCL-818L或PCL-818HD最多读取128个通道,而不必使用更多的数字量输出电缆来选择通道.PCLD-789D使用了一个先进的仪器放大器,提供了可提供开关选择的增益.1,2,10,50,100,200和1000.该放大器可以让您在使用PC-LabCard的情况下精确测量微弱信号.该卡还带有一个冷端补偿检测电路,可以让您直接连接热电偶变送器的输出端来测量温度.通过实用软件补偿及线性化功能,您可以使用各种类型的热电偶
PCLD-789D
16通道多路扩展放大板
特性:
*20针Opto-22兼容接插件
*可多路选通16路差分输入到一个AD通道
*可扩充数据采集卡的模拟量输入128个通道
*拨码开关选择增益:1,2,10,50,100,200,1000
*可直接测量热电偶
*含滤波,衰减器及分流器
*跳内建第二个连接器用于菊链式连接
*易于现场布线的螺钉接线排
PCLD-789D是一款用于PC-LabCard模拟量输入端口的前端信号调理剂通道多路选通板.它能够将16路差分信号切换到单个A/D转换器的输入通道上.您最多可以级联10块PCLD-789D,级联后单个数据采集卡最多可读取160个模拟量输入通道.PCLD-789D带有DB-37接口和20芯扁平电缆接口,可以使PCL-818L或PCL-818HD最多读取128个通道,而不必使用更多的数字量输出电缆来选择通道.PCLD-789D使用了一个先进的仪器放大器,提供了可提供开关选择的增益.1,2,10,50,100,200和1000.该放大器可以让您在使用PC-LabCard的情况下精确测量微弱信号.该卡还带有一个冷端补偿检测电路,可以让您直接连接热电偶变送器的输出端来测量温度.通过实用软件补偿及线性化功能,您可以使用各种类型的热电偶.
·16复用差分输入到一个A/D进口
·扩展PC-LabCard产品模拟输入到128通道
·高规放大器提供开关可选增益:1,2,10,50,100,200,1000
·板载冷端补偿电路,直接测量热电偶
·内置信号调节功能包括过滤,衰减器和电流分流
·板载二级连接器支持菊花形链条
·螺丝夹具端子板,连接方便可靠
关 键 词: 多路切换、放大端子板 热电偶温度采集
公司名称: 北京首英智诚科技有限责任公司
联 系 人: 刘鹏
电  话: 010-13716949812
手  机: 15011419989
地  址: 北京市通州区张家湾开发区环湖小镇
邮  编: 101113
原装全新进口泓格I-75(I-7520)
C-7052D 8路隔离(C-7052D)
C-7065D 4路隔离(C-7065D)
C-7050D 7路输( C-7050D)
C-7041D14路隔离(C-7041D)
C-7050 支持MOD(C-7050)
C-7033+ 3路热( C-7033+)
C-7021V 单路RS(C-7021V)
C-7021I 1路1(C-7021I)
C-4017+ 8路模拟(C-4017+)
C-7024 4路14位(C-7024)
C-7052 8路隔离(C-7052)
C-7043D 16路非(C-7043D)
C-7068D8路A型(C-7068D)
C-4118 8通道/路(C-4118)
温控数据采集模块 C-7( C-7018)
C-7022V 2路12(C-7022V)
C-7052 8路隔离(C-7052)
C-7045NPN 16(C-7045NPN)
