GP/T系列广泛使用于航空航天、电工电子、仪器仪表、材料设备、零部配件等试验样品做高低温例行试验、耐寒试验、高低温交变试验、低温储存,以便在拟定环境条件下进行试验储存后对产品的性能、行为作出分析及评价
技术
| 序号 |
型号 |
工作室尺寸mm
D×W×H |
外形尺寸mm
D×W×H(约) |
温度范围 |
湿度范围 |
电源50HZ/总共率(待定) |
| 01 |
GP/T-50 |
350×400×350 |
900×850×1520 |
00~150℃
-20~150℃
-40~150℃
-50~150℃
-60~150℃
-70~150℃
-100~150℃
按试验要求选定 |
无
No |
220V/4KW |
| 02 |
GP/T-100 |
400×450×550 |
920×940×1680 |
220V/4.5KW |
| 03 |
GP/T-150 |
500×500×600 |
1030×1010×1720 |
220V/5KW |
| 04 |
GP/T-225 |
500×600×750 |
1100×1030×1880 |
380V/5.5KW |
| 05 |
GP/T-250 |
550×630×780 |
1140×1120×1950 |
380V/6KW |
| 06 |
GP/T-300 |
600×600×800 |
1190×1100×1950 |
380V/6KW |
| 07 |
GP/T-500 |
700×800×900 |
1250×1300×2030 |
380V/6.5KW |
| 08 |
GP/T-800 |
800×1000×1000 |
1290×1500×2140 |
380V/7KW |
| 09 |
GP/T-010 |
1000×1000×1000 |
1490×1500×2140 |
380V/8KW |
| 技术指标 |
a 温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±2℃
b 降温速率0.7~1℃/min,升温速率2~3℃/min
c 快速温度变化试验箱:快速降温3~5℃/min,快速升温3~5℃/min)
d 噪音(dB)≤65 (以上均为空载) |
| 制冷 |
系统 |
法国全封闭泰康压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷Lower than -40 ℃ |
| 制冷剂 |
单级一级:R-404A,复叠二级:R-23(无氟) |
| 冷却 |
风冷(或水冷) |
| 传感器 |
温度 |
A级铂金电阻(PT100) |
| 箱体材质 |
工作室 |
# 304镜面不锈钢(1.2mm) |
| 外箱体 |
冷轧钢板静电喷涂 (1.5mm) |
| 保温 |
聚氨酯+超细玻璃纤维(-50℃以下110mm) |
| 控制 |
韩国原装进口温控仪表(附图选配①),操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程 |
| 加热器 |
鳍片式不锈钢加热系统 |
| 蒸发器 |
高效能热交换器 |
| 注 |
非标特殊要求,可定做 |
设备特点
▣ 新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向
滚轮,方便在实验室内移动
▣ 超大触摸屏摇表式操作,外观更加简洁大方,操作更加容易
▣ 真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
▣ 为编程和文档处理提供更多的接口选项,记录量大:SD卡储存,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
▣ 可靠性高:主要配件选配著名名牌专业厂商,保证提高整机可靠性
控制系统
执行满足标准及试验方法
GB11158-2008高温试验箱技术条件
GB10589-2008低温试验箱技术条件
GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验N:温度变化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验
其他
▣ 使用环境温度:+5~+35℃(降温环境温度+5~+28℃最佳)
▣ 安全:短路保护、超温保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护、风机过载保护、漏电保护、相序缺相保护、操作人员安全保
护、试件保护
附件标准配置
▣ 标准样品架:Aisi304材质1
▣ 照明灯:飞利浦1
▣ 测试孔:Φ50mm、(Φ60mm、Φ100mm非标)
▣ 高温胶塞:1
▣ 高档万向脚轮:4
▣ 通讯:SD卡/USB/CF/以太网,按仪表选配
仪表选择
