产品名称: 甲醇、纯水涡轮流量计
型  号: LWGY
气油、柴油、甲醇、纯水涡轮流量计
典型应用:水、柴油、甲醇等无杂质无强烈腐蚀性液体
涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明
DN4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa;
DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa;
DN4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。
DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。
DN25-DN40口径的传感器也可制作成法兰连接,但需在订货时说明
(2)介质温度:-20~+120℃。
(3) 环境温度:-20~+55℃。
(4) 供电电源:电压:12V±10%, 电流:≤10mA。
(5) 输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V。
(6) 传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m。
传感器可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。
Ÿ  传感器应远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道。
Ÿ  传感器露天安装时,请做好放大器及插头的防水处理。传感器与显示仪表的接线如图四所示。
Ÿ  当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质情况而定,一般为20~60目。当流体中混有游离气体时,应加装消气器。整个管道系统都应良好密封。用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀
关 键 词: 纯水涡轮流量计 甲醇涡轮流量计 涡轮流量计安徽
公司名称: 广州迪川仪器仪表有限公司
联 系 人: 何成才
电  话: 020-31199948
手  机: 15800299048
地  址: 广州市番禺区前锋南路31号前锋工业区
邮  编: 510665
MF5000系列气体质量(MF5000)
一体化液体涡轮流量计(DFM)
FS4000微型流量计(FS4000)
FHKSC系列932-9(932-950X)
LW智能涡轮流量计(LW)
瑞士DIGMESA代理商(CH2563)
广东压缩空气流量计(DFM)
MF5712-N-200(MF5712-N-200-B-A空气流量计)
广州 广西 福建 微型流(MF5700)
FS1015气体质量流量(FS1015)
广州电磁流量计(EMFM)
广东防腐液体涡轮流量计(DFM)
广东管道式热式气体质量流(DFM)
广东广州超声波流量计(DFM)
流量计,皮革厂污水专用流(EMFM)
迪川饮水机专用小流量传感(DF)
LWGYN涡轮流量计,脉(LWGY)
MF5706微型流量计(MF5706)
FS4001微小气体质量(FS4001)
热式气体质量流量计生产厂(MF)
