产品名称: 【成丰仪表】带协议电磁
型  号:
概 述
成丰电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两 大部分组成。
成丰电磁流量计测量原理是成丰仪表基于法拉第电磁感应定律。传 感器主要组成部分是测量管、电极、励磁线圈、铁芯与 磁轭、壳体。传感器的测量管,是一内衬绝缘材料的非 导磁合金短管,其直径为D。两只电极沿管径方向穿通管 壁固定在测量管上,其电极头与衬里内表面基本齐平。 励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,在与测量管轴线垂直 的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果 具有一定电导率的流体以平均流速V流经测量管,将切割 磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B、测 量管内径D与平均流速V的乘积,即E∝BVD。电动势E(流 量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将 流量信号放大处理后可显示流量、总量,并能输出脉冲、 模拟电流等信号。LDG型电磁流量计的转换器具有汉字 LCD显示的智能化仪表。
主要技术参数
◆ 整机和传感器技术数据
执行标准 JB/T9248-1999
公称通径 3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、
600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000
最高流速 15m/s
准确度 示值的±0.5%(流速0.8m/s);±4mm/s(流速<0.8m/s)
流体电导率 ≥5uS/cm,
公称压力 1.6 MPa 1.6 MPa 1.0 MPa 0.6 MPa 6.3、10 MPa等
DN3~DN150 DN15~DN600 DN200~DN1000 DN700~DN3000 特殊订货
衬里材料 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA、PO
环境温度 传感器 -25℃~+60℃
转换器及一体型 -10℃~+60℃
最高流体温度 一体型 70℃
分离型 聚氯丁橡胶衬里 80℃;120℃(订货时注明)
聚氨酯衬里 80℃
聚四氟乙烯衬里 100℃;150℃(订货时注明)
聚全氟乙丙烯(F46)
加网PFA
信号电极和
接地电极材料
不锈钢0Cr18Ni12Mo2Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨
电极刮刀机构 DN80~DN3000
连接法兰材料 碳钢
连接环材料 不锈钢1Cr18Ni9Ti
外壳防护 ND15~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 IP65或IP68
一体型(圆型转换器) IP67
其他传感器和分离型转换器 IP65
防爆型仪表
的防爆标志
Ex deiaⅡCT4 IP65、DN15~DN600
间距(分离型) 分离型电缆厂家提供标准长度为10m 转换器距传感器一般不超过100m,超过100m需特殊订货
产品选型编码
a.连接形式
e.电极材料
A 法兰连接
B 夹持式
1 不锈钢0Cr18Ni12Mo2Ti
2 哈氏合金B
3 哈氏合金C
4 钛
5 铂/铱合金
6 钽
b.公称通径(mm)
编码 通径 编码 通径 编码 通径
015 15 250 250 10A 1000
020 20 300 300 12A 1200
025 25 350 350 14A 1400
040 40 400 400 16A 1600
050 50 450 450 18A 1800
065 65 500 500 20A 2000
100 100 600 600 22A 2200
150 150 700 700 24A 2400
200 200 800 800 26A 2600
    900 900 28A 2800
        30A 3000
f.壳体防护
1 IP65
2 IP68+IP65(以传感器IP68+转换器IP65)(d码仅可选2,3、
4、6;g码仅可选0;i码仅可选CR;k码仅可选01~02)
3 IP67(g码仅可选0;i码仅可选CH;k码仅可选03)
g.防爆标志
0 无
1 防爆,f码选1、k码选02或03;
h.附 件
0 无
1 接地电极(DN25~DN3000)
2 接地环(DN15~DN3000)
3 电极刮刀机构(DN80~DN3000)
c.公称压力(MPa)
06 0.6 (DN700~DN3000)
10 1.0 (DN15~DN1000)
16 1.6 (DN15~DN600)
40 4.0 (DN15~DN150)
xx 特殊订货
i.结 构
CR 分离型
CH 一体型
j.电 源
1 85~265V AC 45~400Hz
2 16~40V DC
d.衬里材料
1 聚四氟乙烯(F4) (DN15~DN1000)(不适用于负压)
2 聚氯丁橡胶 (DN50~DN3000)
3 聚氨酯 (DN15~DN600)
4 聚全氟乙丙烯(F46)(DN10~DN250)(DN65以上适用于负压)
5 PFA (DN10~DN250)(DN65以上适用于负压)
6 PO (DN50~DN400)
k.转换器型式
01 方分离型、单电流、双脉冲、双报警
02 圆分离型、单电流、单脉冲、双报警
03 圆一体型、单电流、单脉冲、双报警
04 方一体型、单电流、双脉冲、双报警
注:1.通讯协议:RS232.RS485.HART可选配
2.批量控制功能可选配
3.GPRS远程监控功能可选配
注:掉电记录功能可选配
常州成丰电磁流量计,国内高端流量计品牌,以满足客户需求为先,以质量为重,让客户用的放心。常州成丰电磁流量计在行业内的口碑和客户的反馈都是让人满意的:高精度,经久耐用,使用寿命长,故障率低,售后服务好。这些都是客户对我们的评价,客户对常州成丰的肯定,是我们进步的动力,努力研发新技术,改进产品性能,采用质量上乘的材料,对产品质量一丝不苟,确保出产检测合格率100%。成丰仪表,只做精品,客户的满意是我们的动力。
打破常规,满足更多的客户要求,为客户量身定制各类非标型号流量计,这是一种能力,也是一种态度。让客户买到满意的产品,让客户得到完美的服务这就是我们的态度。常州成丰流量计,值得信赖的好产品。中国国产品牌流量计。
关 键 词: 专业标定 厂家直销
公司名称: 常州市成丰流量仪表有限公司
联 系 人: 贺丹
电  话: 0519-85503588
手  机:
地  址: 常州市经济开发区东方大道
邮  编: 213161
直销吹扫装置流量计流量恒
小口径涡轮流量计【成丰仪
G系列防流量计【成丰仪表
衬氟电磁流量计【常州成丰
涡街流量计【成丰仪表】带
金属管流量计【成丰仪表】
储水罐磁翻板液位计【成丰
进口电极【常州成丰】电磁
成丰仪表热诚提供有机管道
A24-40F玻璃转子流
定制型可贴牌磁翻板液位计
定制磁翻板液位计【成丰仪
可定制内衬四氟玻转【常州
面板式双路吹扫装置【成丰
涡街氨水流量计【成丰仪表
隔爆型磁性浮子液位计成丰
法兰型塑料管流量计【成丰
【成丰仪表】塑料管流量
涡轮流量计【成丰仪表】精
防腐型玻璃管流量计【成丰
