产品名称: 涡轮测乙醇流量计【成丰仪表】
型  号:
    涡轮流量计是叶轮式流量计的主要品种,分为液体涡轮和气体涡轮两种。成丰仪表公司生产的LWGY系列液体涡轮吸取了国内外流量仪表先进技术并经过技术优化设计,形成了具备结构简单、轻巧、精度高、重复性好、反应灵敏、安排维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计和节能的理想仪表    涡轮流量计是叶轮式流量计的主要品种,分为液体涡轮和气体涡轮两种。成丰仪表公司生产的LWGY系列液体涡轮吸取了国内外流量仪表先进技术并经过技术优化设计,形成了具备结构简单、轻巧、精度高、重复性好、反应灵敏、安排维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计和节能的理想仪表
产品特点
1. 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2. 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3. 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4. 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
5. 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6. 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7. 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8. 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9. 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
技术参数:
1、准确度等级:0.5、1.0
2、环境温度:-20℃-+50℃
3、介质温度:-20℃-+120℃
4、传输距离:传感器至显示仪表的距离可达500米
5、防爆等级:Ex mⅡT4
性能稳定,高精度,叶轮经久耐用
法兰连接,螺纹连接等连接方式可供选择。
另有涡轮传感器,不带现场表头,可以4-20MA信号输出。价格面议。
众所周知流量计中的涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性、精确度最佳的产品,而涡轮流量计又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等。常州成丰的LWGY系列涡轮流量计同样吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有精度高、复现性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
让您选择涡轮流量计的几大理由:
1. 涡轮流量计测量信号既可就地显示,也可按需远传。
2. 彻底实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守。
3. 无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损。
4. 涡轮流量计只需定期更换电池(微功耗)及被测介质的参数,就能投入正常使用。
5. 涡轮流量计仪表管理人员勿需专业培训,流量、压力及温度等测量参数可以从表头直接读取并且不必进行折算转换。
气体涡轮流量计的选型
气体涡轮流量计选型要从以下几个方面考虑:
1.气体的密度:对气体涡轮流量计,流体物性的影响主要是气体密度。它对仪表系数的影响较大,且主要在低流量区域。若气体密度变化频繁,要对流量计的流量系数采取修正措施。
2.流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。对于每日仪表实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.3倍作为流量范围上限;对于每日仪表实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用最小流量的0.8倍为合适。
3.压力损失:尽量选用压力损失小的涡轮流量计。
4.精确度等级:并不是越高越好,根据实际情况选用合适的才最重要!一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度。但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的。而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
5.结构型式:(1)内部结构宜选用反推式涡轮流量计。因为反推式结构在一定流量范围内可使叶轮处于浮游状态,轴向不存在接触点,无端面摩擦和磨损,可延长轴承的使用寿命。(2)按管道连接方式选型,流量计有水平和垂直安装两种方式,水平安装与管道连接方式有法兰连接、螺纹连接和夹装连接。中等口径选用法兰连接;小口径和高压管道选用螺纹连接:夹装连接只适用于低压中小管径;垂直安装只有螺纹连接。(3)按环境条件选型,考虑温度、湿度的影响。天然气计量要选择本安型防爆涡轮流量计。
6.轴承:涡轮流量计的轴承一般有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三类材质。天然气计量仪表轴承应选用碳化钨材料。
关 键 词: 测乙醇
公司名称: 常州市成丰流量仪表有限公司
联 系 人: 贺丹
电  话: 0519-85503588
手  机:
地  址: 常州市经济开发区东方大道
邮  编: 213161
直销吹扫装置流量计流量恒
小口径涡轮流量计【成丰仪
G系列防流量计【成丰仪表
衬氟电磁流量计【常州成丰
涡街流量计【成丰仪表】带
金属管流量计【成丰仪表】
储水罐磁翻板液位计【成丰
进口电极【常州成丰】电磁
成丰仪表热诚提供有机管道
A24-40F玻璃转子流
定制型可贴牌磁翻板液位计
定制磁翻板液位计【成丰仪
可定制内衬四氟玻转【常州
面板式双路吹扫装置【成丰
涡街氨水流量计【成丰仪表
隔爆型磁性浮子液位计成丰
法兰型塑料管流量计【成丰
【成丰仪表】塑料管流量
涡轮流量计【成丰仪表】精
防腐型玻璃管流量计【成丰
