C-6017是一个8路模拟量输入和2开关量输出一起设计的产品,能使所有的要求得到满意的解决。每个类比频道被允许为多样化的申请配置个别的范围。可同时采集V,mV,mA信号,开关量信号。
规格
模拟量输入
有效分辨率 16位
通道 8路差分
输入类型 mV、V、mA
输入范围 ±150mV、±500mV、±5V、±10V、0-20mA、4-20mA
隔离电压 2000VDC
故障和过压保护 最大承受电压
最大±35V
采样速率 10采样点/秒
输入阻抗 20MΩ
宽带 13.1Hz@50Hz
15.72Hz@60Hz
精度 ±0.1%或更高
零漂移 ±6μV/℃
满量程漂移 ±25ppm/℃
CMP@50/60Hz 92dB(最小)
数字量输出
通道 2
集电极开路30V
100mA最大负载
光隔离 2000VRMS
电源
电源要求 未调理+10~+30VDC
功耗 2W
内置看门狗定时器
