无论任何产品总是有好有坏,影响压力传感器价格的最显而易见得应该是质量,市场上压力传感器价格低廉的也很多,采用传统陶瓷压力芯体成本应用的价格很低廉这样就会对压力传感器价格影响最大,而我司高质量的压力传感器采用扩散硅压力芯体保证产品精度及使用寿命,因此我们的压力传感器价格不会像是市场的一两百超低价格那样。
影响压力传感器价格的方面还有外保护材质,压力传感器作为物理性质的压力检测很多情况应用在高压或者环境恶略的地方,高强度的外保护壳体例如高硬度铸铝外壳以及304不锈钢接口,这些对压力传感器的价格都影响较大。
对于压力传感器价格的不同还要在制作工艺和检测调试上有所体现,我公司是压力传感器的老厂家,传感器技术人才以及产品检测设备水平较比普通门市型产品要更加成熟有力,压力传感器价格也不同于市场上低廉产品价格,使用者要质量与价格多方面考虑相信您在压力传感价格上就不会太过纠结。
北京压力传感器,压力传感器厂家,压力传感器适用范围
产品参数:
量程:-0.1MPa~60MPa 内任量程,最小量程为500Pa
准确定等级:0.2级(满量程在 1kPa~60MPa 内)
0.5级(满量程在 500Pa~60MPa 内)
负载能力:电流输出型≤ 500Ω;电压型输出阻抗250Ω
介质温度:-20℃~80℃
环境温度:-20℃~+80℃
供电电压:DC 24V(12V~32V)
非 线 性:± 0.2%F.S
迟滞性与可重复性:± 0.1%F.S
长期稳定性:± 0.1%F.S/y
热力零点漂移:± 0.02%F.S/℃
响应时间:≤ 50ms
最大工作压力:2倍量程
电气连接:接线端子
过程连接:M20×1.5外螺纹/DN25法兰连接 /其他
