| 产品名称: |
A24-40F玻璃转子流量计【常州成丰】
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 外形及安装尺寸 |
| 通 径 |
窗口尺寸
(a×b) |
C |
B |
A |
E |
重量
(kg) |
| DN15 |
37×302 |
500 |
Φ65 |
Φ95 |
4-Φ14 |
6 |
| DN25 |
52×294 |
500 |
Φ85 |
Φ115 |
4-Φ14 |
10 |
| DN40 |
64×278 |
500 |
Φ110 |
Φ145 |
4-Φ14 |
13 |
| DN50 |
94×266 |
500 |
Φ125 |
Φ160 |
4-Φ18 |
18 |
| DN80 |
132×302 |
500 |
Φ150 |
Φ185 |
4-Φ18 |
32 |
注:法兰标准GB/T9119-2000
DN(15~50), PN1.0MPa DN80 PN0.6MPa |
| 型号规格与技术参数 |
通 径
(mm) |
型 号 |
测量范围 |
压损
(Pa) |
最大压力
(MPa) |
最高温度(℃) |
准确度等级 |
| 水(20℃)L/h |
空 气
(20℃ 101325Pa)m3/h |
| DN15 |
FA24-15
FA24-15F |
10~100
16~160
25~250
40~400
63~630 |
0.12~1.2
0.2~2
0.3~3
0.5~5
0.8~8
1.2~12
2~20 |
1100
1200
1700
2000
2500
3000 |
1.0 |
120 |
2.5 |
| DN25 |
FA24-25
FA24-25F |
63~630
100~1000
160~1600
250~2500 |
2~20
3~30
5~50
6~60 |
2800
4000
5000
6000 |
1.0 |
| DN40 |
FA24-40
FA24-40F |
250~2500
400~4000 |
5~50
8~80
12~120 |
3400
4000
5000 |
0.9 |
| DN50 |
FA24-50
FA24-50F |
630~6300
(1~10)m3/h |
12~120
20~200
30~300 |
4800
6500
8500 |
0.7 |
| DN80 |
FA24-80
FA24-80F |
(1.6~16)m3/h
(2.5~25)m3/h
(8~40)m3/h |
8000
9000
9600 |
0.5 |
注:1、进入流量计流体的压力,液体至少是压损的两倍,气体必须超过5倍压损。
2、需准确度等级1.5级,请在订单上注明。
3.耐腐型四氟浮子最大流量比普通型低一流量等级。 |
| 全不锈钢型FA24-()B/BF FA24-()Bo/BoF |
法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢304(1Cr18Ni9Ti),型号为FA24-()B。
接液材质如需选用316,则型号为FA24-()B0,需定做。
如需不锈钢内衬PTFE,则型号为FA24-()BF(316为B0F),需定做。 |
| 零 部 件 |
| 型 号 |
浮 子 |
基 座 |
止 档 |
密封圈及垫片 |
导 杆 |
FA24 - 15、25 、
40 、50、80 |
1Cr18Ni9Ti
不锈钢 |
铸 铁 |
氟塑料 |
耐高温橡胶 |
1Cr18Ni9Ti
不锈钢 |
FA24 - 15F、2 5 F 、
40F、50F、80F |
外包氟塑料 |
铸铁内衬 氟塑料* |
氟塑料 |
氟橡胶 |
注:如介质是有机溶剂,订货时请注明。
安装和使用
1.首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。
2.液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中间支撑点。
3.液位计进入运行前,应先打开上法兰气相阀,然后缓慢打开下法兰液相阀,使介质缓慢的流入筒体让翻柱(板)逐一跟踪指示,并用调节螺钉调整好零液位。
| 关 键 词: |
防腐型 |
