产品特点
*测量精度高,量程比宽
*无可动部件,结构紧凑,维护方便
*参数设置方便快捷,支持HART通讯协议
技术参数:
*公称通径:20/25/40/50/80/100/150/200/250/300
*材料:1Cr18Ni9Ti
*公称压力:≤2.5Mpa
*介质温度:-40℃~+250℃
*环境条件:-10℃~+55℃
*准确度等级:0.5、1.0、1.5
*输出信号:脉冲、电流
*电源:+24V
*信号传输线:STVPV3×0.32×0.3
*传输距离:1000m
*阻力损失系数:Cd小于2.4
我们具有专业的标定设备,专业的生产团队,欢迎广大客户前来询价
涡街流量计的定期检修注意点
1.传感器无可动部件,无须经常维护。当被测介质不纯净或有沉淀物时,可根据实际情况,定期清洗传感器。
2.检修传感器时,应特别保护好漩涡发生体和探头体。在没有弄清探头体故障时,不得随意拆卸,以免弄坏探头体或破坏密封性,使传感器产生泄漏现象。
3.出现故障,应先检查供电电源是否正确,流体条件是否发生变化,如故障无法解决,请与生产厂联系。
4.传感器检定周期为二年。
用心铸品牌,诚信创价值
