KEW5020负荷记录仪-技术参数:
安全规格 IEC61010-1:2001测定CAT|||300V污染度2IEC61326(EMC规格)
耐电压 AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒
外形尺寸 111(L)×60(w)×42(D)mm
重量 约265g
附件 碱性干电池(LR6)×4节,9118携带箱,PC软件“KEWLOGSOFT2”
7148(USB接线),使用说明,简易手册,USB注意事项单片
可选件 漏电,负荷钳形传感器(KEW8146/8147/8148)负荷电流传感器(KEW8121/8122/8123)电压传感器(KEW8309,KEW5020)AC适配器(MODEL8320)携带包(MODEL9135)硬箱(MODEL9119)延长线(7185)
记录模式 普通,出发,捕获电源品质分析
操作系统 逐次比较方式(CH 1信号同期采样)
额定最大工作电压 AC9.9Vrms,14V峰值
输入通道数据 3个
测量方式 TrueRMS(真有效值)
有效测试时间间隔 约100ms
采样间隔 约1.65ms/通道
约0.55mmss( 波形:约1.1间隔)
约0.55ms
电池电压警告 4格电量显示
输入过量显示 超过测定范围时显示“OL”
自动关机功能 最后操作完成后3分钟自动关机(记录停止时)
使用环境条件 室内,海拔2000米以下
操作温湿度范围 —10~50℃ 相对湿度85%以下,不结露
电源 DC6V:碱性电池(LR6)×4节(外部电源DC9V使用专用的AC适配器)
连续使用可能时间 约10天(使用碱性电池)
KEW5020负荷记录仪-产品特点:
1.电压波动分析功能;电压上升,下降和瞬间停止。
2.测试电压和电流数据可下载至PC,同时在PC上确认。
3.可记录60000个数据(使用1通道)。
4.可使用KEW LOG SOFT2软件(用于不同接线系统),
5.计算瓦特时的简易测量数据。
6.超过设置电流值时LED闪烁。
7.4种记录模式:普通,触发,捕获,电压波动
8.记录数据可直接通过USB接口传输至PC,编辑分析数据
9.并图表显示
