产品名称: 在线软启动器GW系列 长沙软启动
型  号: GW系列
  EM-GW系列软起动器
  EM-GW系列在线式电机软起动器可在无旁路情况下在线运行(也可选接旁路)。可广泛用用于风机、水泵、输送类及压缩机等重载设备,是星/三角转换、自耦降压、磁控降压等设备理想的替代产品。
  一、选择易盟一特软启动器的十大理由:
  1. 智能测算,尽快完成软启动过程;在线校准电流电压显示值。
  2. 齐备的电机保护功能;过流,过热,短路等保护。
  3. 完善的整机生产流程;
  控制板由自动化SMT,绑定,插件完成;控制板的24小时老化及再检验。
  按照生产作业指导书流水线组装,保证产品质量统一规范
  整机完整性能测试,整机耐压绝缘测试
  性能检验合格机器全部进行24小时老化,
  出厂前的最终检验。
  4. 执行严格的工艺标准;
  所有的控制板批量生产,每个批次都有对应的批次号,便于追溯。
  液晶屏必须100%上电测试。
  所有的插件剪角保持1.5~2.5mm 高度;
  控制板全部采用三防处理,防潮、防盐雾、防霉。
  晶闸管固定螺杆采用扭力扳手按扭力标准安装,保证接触良好
  5. 采用上乘的硬件的材料;(湖北台基可控硅)
  6. LCD液晶宽屏中英文显示;
  7. 耐脏的工程灰色外观;
  8. 可选的RS232/485通讯功能;
  9. 质量通过CE 认证;
  10. 两年质保,贴心服务。
了解更多请关注:http://www.hunanwencheng.com/
关 键 词: 软启动 长沙软启动 软启动维修
公司名称: 长沙文铖电气设备有限公司
联 系 人: 罗建国
电  话: 0731-85717218
手  机: 18974904380
地  址: 湖南长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号
邮  编: 410000
软启动控制柜315KW一(一拖一四)
变频器控制柜(砖窑风机变频节能控制柜75KW 厂家订制)
伟创变频器维修 长沙变频(伟创变频器)
株洲变频器(伟创变频器)
富士变频器维修g11 伺(g11)
隧道对旋风机软启动控制
易盟一特软启动 长沙软启(易盟一特软启动)
水泵控制柜 水泵控制箱
东芝变频器维修 注塑机伺(VF-AS1)
施耐德软启动维修 软启动(施耐德软启动)
安川a1000变频器 (a1000)
安川a1000变频器维修(a1000)
