产品名称: 智能RTU数据采集终端
型  号: HY-MON-02
价  格:
智能RTU数据采集终端HY-MON-02
◇ 采集、控制、传输一体化设计。
◇ 传感数据、设备状态、现场图像自动采集。
◇ 可匹配多种通信方式,适应不同现场需要。
◇ 自动/远程控制电磁阀、泵、闸门等设备。
◇ 监测数据越限、现场设备故障,本地/远程报警。
◇ 实时存储监测数据,掉电不丢失。
◇ 简单的人机交互界面,方便查看与设置系统状态。
◇ 工业级设计,物联网终端。
   【技术参数】
    ◇ Flash存储:256M
    ◇ 串口:6路采集串口(RS232/485可选),电磁隔离防护
    ◇ AI:8路模拟量采集(4-20mA/0-5V,精度0.5%)
    ◇ DI:8路开关量或脉冲量采集
    ◇ DO:4路继电器输出,常开常闭可选
    ◇ 电源输出:8路电源输出接口,为外接传感器供电
    ◇ LAN:1个10/100Mbps自适应以太网接口,板载网络隔离变压器
    ◇ USB:USB2.0通信协议
    ◇ SD存储:可扩展64G存储
    ◇ LED指示灯:显示系统工作状态
    ◇ LCD和按键:显示、设置系统工作状态
    ◇ 参数设置:串口设置、远程设置
    ◇ 远程控制:WEB页面的远程参数配置、测控平台软件系统,断线自动重连
    ◇ 智能报警:监测数据越限、检测设备异常故障,实时报警
    ◇ 供电电源:220V交流电源输入,带备用锂电池,主电断电报警
    ◇ 工作环境:温度:-40~+80℃,湿度:≤95%
    ◇ 安装方式:壁挂式
    ◇ 业务说明:为IOT开发者提供硬件平台*
   【案例】HY-MON-02在农田远程监测中的应用
智能RTU数据采集终端HY-MON-02可实现对风速、风向、温度、湿度、大气压力、太阳辐射、雨量、能见度等要素值进行全天候的监测,还可以根据用户的需求适当的调整或增加测量信息,如气体的污染指数、土壤温湿度等;传感器采集数据经过处理后,通过有线或CDMA/GPRS/3G/4G无线网络实现与气象监控中心的通讯。
• 传感器网络
    ◇ 风速传感器:若干,量程0-70m/Sec, 误差≤3%,测量范围0~30米/秒;
                   输出信号:1~5V/4~20mA;测量精度:±0.5米/秒
    ◇ 风向传感器:若干,量程0-70m/Sec,误差≤3%,测量范围0~360度
                   输出信号:1~5V/4~20mA;测量精度:±5%
    ◇ 温度传感器:若干,感应精度范围: ±0.2°C ,温度检测范围:-30°C ~ 65°C
                   工作温度范围:-30°C ~ +65°C ,电源电流:1mA
    ◇ 湿度传感器:若干,湿度测量范围 RH 0-100% ,感应精度:±5%
    ◇ 雨量传感器:若干,测量范围:0-70mm/min,误差:≤3%,输出信号:4-20mA
    ◇ 太阳能辐射传感器:若干,量程0~2000W/m2,精度±5%,光谱范围:400nm~1100nm,
                   输出信号:DC0-1V 4-20mA
• RTU数据采集终端
ARM-linux嵌入式可编程设备
    ◇ 1、数据采集系统采用嵌入式技术
    ◇ 2、具有数据本地存储备份功能,可选U盘或SD卡的形式。
    ◇ 3、具有数据的远程传输和断点续传功能。
    ◇ 4、采用标准Modbus协议,方便实现与上位组态软件实现无缝对接
Windows系统下远程用户端数据管理软件
    ◇ 1、系统应用软件采用C#.NET设计语言
    ◇ 2、用户可根据需求自定义个性化界面
    ◇ 3、系统支持远程升级与维护,24小时不间断运行
    ◇ 4、可设置智能报警,环境参数超标,报警提醒
关 键 词: RTU 数据采集 控制
公司名称: 北京恒颐创兴科技有限公司
联 系 人: 贾素侠
电  话: 010-51285818
手  机:
地  址: 北京昌平区天通中苑65号楼2单元1501室
邮  编: 102218
3通道24位高精度同步数(HY-ADC-003)
16路模拟量输入2路模拟(HY-IO-2)
融合型数据采集传输控制器(HY1004)
工业级3G无线路由器-E(HRE901)
4DO采集RTU终端(HY-1U-MON3)
4路开关量输入2路开关量(HY-IO-1)
G网/C网6串口采集板(HY-1U-MON2)
双以太网6串口RTU终端(HY-RTU-1)
AT91SAM9G20核(H9G20C)
以太网12DI多串口采集(HY-1U-MON1)
EVDO型3G无线路由器(HRE901)
双排针型AT91SAM9(H9G20C)
9G20工控核心板(H9G20C)
电信工业级3G无线路由器(HRE901)
Atmel AT91RM(H9263C)
WCDMA型3G无线路由(HRW901)
双排针型AT91RM92(AT91RM9200)
AT91SAM9263-(AT91SSAM9363)
融合型数据采集传输终端 (HY1001)
