F-KB100光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件的精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械式千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测位移和精密量块,配以适当的转换器,可将温度、压力、硬度、重量等参数转换为数字量。用于自动化大生产中在线监测及精密仪器的位置检测。其优点是测量值数字化显示,精度高,稳定可靠,读数直观准确。亦可把测量数据输入计算机打印出测量数据或绘出曲线。
1. 测量范围:0~10 0~20 0~30 0~40 0~50(mm)。需要更长测量范围可定制。
2. 栅 距:10um(100对线/毫米),20um(50X寸线/毫米)
3. 显示分辨率:0.5um,5um,1um
4. 准 确 度:±1um, ±2um
5. 重复精度:±1个显示值
6.输出信号:相位依次相差90°幅值大于500mv二路或四路脉冲信号,无绝对参考零位
7.光 源:红外发光二极管
8.接收元件:组合光电二极管
9.工作温度:0℃~40℃
10.储存温度:-20℃~70℃
11.外形尺寸:长*宽*厚=L*42*22(mm),L0测杆伸出长度。
测量范围
0~10
0~20
0~30
0~40
0~50
L
130
160
190
220
250
L0
23
33
43
53
63
二、使用安装
光栅测微传感器主要用于高精度测量。使用时除保证环境条件外,正确的安装与使用不仅保证测量精度,还能延长使用寿命。光栅测微传感器正确安装位置是测杆朝下或水平放置。安装固定方式有两种:①以螺钉固定,固定孔中心距为22±0.2mm。②以①15轴夹紧。安装固定后,测杆中心线垂直于被测工件。
使用时,测头接触基面,数显表清零,轻轻提起测杆,当测头接触被测工件表面时,数显表显示值就是测量值。切忌快推或快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。
三、故障分析处理
1.光栅测微传感器与数显表对接后,数显表不显示。故障原因:
①电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头与数显表插座接触不良:上述检查仍不能排除故障,应检查数显表电路或送厂家检修。
2.接通电源数显表工作正常,推动测杆,数显表现显示不进位。故障原因:检查传感器有无输出信号,若无输出信号属传感器内部故障,送厂家检修,
3.数显表进位正常,显示数字频频闪动。故障原因:
①检查输出信号幅值是否过低(一般幅值大于500mv)
②用示波器检查输出信号波形与相位是否正确,若不正确属传感器内部故障,送厂家检修。
③检查屏蔽线接地是否良好。
四、接线表
(TTL)方波输出信号接线表
导线颜色
红色
黑色
蓝色
绿色
金属网
定义
+5VCC
0V
A
B
屏蔽线
特此强调;{正负电源切记 ,不要接反了,否则会烧毁芯片!工作电压为5V。TTL方波脉冲信号}
