产品名称: 钢筋编码器
型  号: FKS3806-400BZ
推广关键词
光电编码器、模块编码器、绣花机编码器、试验机编码器、造纸机编码器、冶金编码器、港机编码器、包装机编码器、皮带秤编码器、变频器编码器、彩钢线编码器、木工机械编码器、裁切机械编码器、机床编码器、电机编码器、空心编码器、实心轴编码器、荷重编码器、拉线编码器、滚轮编码器、机床数控电子手轮、机床组合手轮等。-刀架编码器、绝对值编码器、总线编码器、增量编码器、磁电编码器、倍加福编码器 、艾迪克编码器; 新能源汽车编码器、快速卷帘门编码器、风力发电机编码器、汽车编码器、绝对值编码器、空心编码器,数控机床编码器、拉线盒编码器、绝对值编码器、弯管机编码器  脉冲编码器
宣传资料
增量编码器的脉冲数就是分辨率,编码器旋转一圈所产生的脉冲个数。
1.                              增量型编码器:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号,然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。
2.                              增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
3.                              编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。
增量型旋转编码器和绝对值旋转编码器
增量型旋转编码器
轴的每圈转动,增量型编码器提供一定数量的脉冲.
周期性的测量或者单位时间内的脉冲计数可以用来测量移动的速度.
如果在一个参考点后面脉冲数被累加,计算值就代表了转动角度或行程的参数.双通道编码器输出脉冲之间相差为90o.能使接收脉冲的电子设备接收轴的旋转感应信号,因此可用来实现双向的定位控制;另外,三通道增量型旋转编码器每一圈产生一个称之为零位信号的脉冲.
增量型绝对值旋转编码器
绝对值编码器为每一个轴的位置提供一个独一无二的编码数字值.
特别是在定位控制应用中,绝对值编码器减轻了电子接收设备的计算任务,从而省去了复杂的和昂贵的输入装置:而且,当机器合上电源或电源故障后再接通电源,不需要回到位置参考点,就可利用当前的位置值.
单圈绝对值编码器把轴细分成规定数量的测量步,最大的分辨率为13位,这就意味着最大可区分8192个位置+多圈绝对值编码器不仅能在一圈内测量角位移,而且能幸,J用多步齿轮测量圈数.多圈的圈数为12位,也就是说最大4096圈可以被识别.总的分辨率可达到25位或者33,554,432个测量步数.并行绝对值旋转编码器传输位置值到估算电子装置通过几根电缆并行传送..
增量型编码器 (旋转型) 工作原理:
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
信号输出:
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
关 键 词: 钢筋编码器 校直机编码器 设备编码器
公司名称: 威海方科电子科技有限公司
联 系 人: 胡俊俊
电  话: 0631-5282656
手  机: 15065140555
地  址: 山东威海青岛北路232号403室
邮  编: 264200
角度显示器(FK600-JD)
磁栅尺计数器(MSR5000)
光栅测微仪(F-KB100-1-0005)
485通讯光栅尺(FK-A300-1000)
国内销量好光栅测位移探(F-KB10-05-T4)
拉线编码器(FKL10-3806-1024BZ)
