产品名称: 485通讯光栅尺
型  号: FK-A300-1000
推广关键词
机床数显光栅尺,直线光栅尺,滑块光栅尺,车床光栅尺,铣床光栅尺,落地镗光栅尺,龙门铣光栅尺,数显光栅尺,端面铣床光栅尺,485光栅尺,电流光栅尺,
栅尺、数显表、电子尺、数显尺、位移尺、机床简易改造、长度测量、位移测量、坐标测量、机床测量、直线位移测量光学尺、低成本改造车床、低成本改造铣床、低成本改造镗床、低成本改造磨床、低成本改造机床、车床数显改造、铣床数显改造、镗床数显改造、磨床数显改造、火花机数显改造、线切割数显改造、机床数显改造、车床光栅尺、铣床光栅尺、镗床光栅尺、磨床光栅尺、线切割光栅尺、光栅数显改造、仪表车床改造、仪表铣床改造、仪表镗床改造、仪表磨床改造、仪表线切割改造、仪表火花机改造、仪表床改造。高精度光栅尺, 机床配套光栅尺,线切割光栅尺、铣床光栅尺、磨床光栅尺、车床光栅尺、三轴火花机光栅尺 机床配套直线光栅尺  线切割专用光栅尺、铣床专用光栅尺、磨床专用光栅尺、车床专用光栅尺、数显箱,光栅尺数显箱、电子手轮、国产光栅尺、进口光栅尺、光栅尺的作用,光栅尺的安装,光栅尺的改造、光栅尺的原理,光栅尺是什么,光栅尺的安装技术,提供光栅尺的技术支持,光栅尺的工作原理与维护,上门安装,我公司的光栅尺保修一年
宣传内容
数显表产品特点:
  自动分中功能,公/英制显示。绝对/相对计数转换功能;尺中储数功能;线性误码差补偿;斜线上分孔功能;圆周分孔功能;圆周弧加工功能。斜面加工功能。计算器功能,非线性误差补偿。
一、数显表技术参数
  1.电压范围:AC 80V~260V/50Hz~60Hz
  2.功耗:25VA
  3.坐标数:二坐标,三坐标
  4.显示:带符号7位显示(两轴或三轴)数据信息窗采用八位米字显示符号输出
  5.倍频数:4X
  6.显示箱允许输入信号:TTL方波
  7.允许输入信号频率:>100KHz
  8.长度分辨率10μm、5μm、2μm、1μm、0.5μm
  9.操作键盘:轻触键盘
  10.光栅尺:栅距为0.02mm、0.01mm,供电电源为+5V,输出两路相差90°的TTL方波信号
二、数显表通用/加工功能:
  1:清零;
  2:预置数;
  3:公/英制转换;
  4:绝对/相对坐标转换;
  5:200组用户坐标显示;
  6:停电记忆;
  7:1/2值功能键显示;
  8:线性误差修正;
  9:睡眠关机;
  10:200点辅助零位功能;
  11:自动寻找零位功能;
  12:计算器功能;
  13:圆周分孔;
  14:斜线分孔;
  15:斜度加工;
  16:圆弧加工;
  17:车床功能(选配);
  18:矩形内腔渐进加工;
  19:数字过滤;
  20:半径/直径显示(选配);
  21:RS-232-C接口(选配);
  22:EDM输出等.可满足绝大多数机床加工使用.
  1:计数频响速度快,功能强大;
  2:压铸合金外壳,表面电喷塑处理,防尘耐磨,屏蔽性好;
  3:专业设计独立电源,适应范围广、稳定性高、抗干扰能力强;
  4:优质耐用的按键面板,更换简单、方便
  5:直接在数显表上进行函数计算,方便加工等。
三、安装条件
  1.数显表能在0℃~+40℃的环境下工作。不得暴露在烈日或高温。
  2.远离高电压、大电流、强磁场的设备,光栅尺信号电缆线尽量远离电源线。
  3.避免金属屑、油、水等进入数显表注意防尘防潮;不要将本装置安装在震动较大或不稳固的工作台上。
  4.环境温度在+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,较低温度时允许有较大相对湿度,由于温度变化产生的凝露应采取特殊的措施。
     三、安装组合附件
  由于各种机床结构、工作环境
关 键 词: 485GSC 485他新光栅尺 光栅尺厂家
公司名称: 威海方科电子科技有限公司
联 系 人: 胡俊俊
电  话: 0631-5282656
手  机: 15065140555
地  址: 山东威海青岛北路232号403室
邮  编: 264200
角度显示器(FK600-JD)
磁栅尺计数器(MSR5000)
光栅测微仪(F-KB100-1-0005)
国内销量好光栅测位移探(F-KB10-05-T4)
钢筋编码器(FKS3806-400BZ)
拉线编码器(FKL10-3806-1024BZ)
