◇L2000C 型电子线路采用了抗粘附电路,可以在探测真实物位的同时清除粘附和悬挂在探头周围的假物位信号影响。
◇L2000C 型根据射频导纳传感工作原理,可探测各种容器中物料的有(高位)或无(低位))。它可以设置高位 或低位模式的故障报警。
◇L2000C 型可检测任何工艺物料,例如:精炼油、汽油、导电泥浆等。
◇L2000C 型与 L86X 型传感探头匹配。L863C 是通用探头,L890C 是平板探头,也提供钢绳探头,具有 Teflon和不锈钢结构,它能用于高温、高压环境,液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物体。
技 术 说 明
1.技术参数
继电器容量:DPDT,额定 10A,115VA.C 或 5A,220VA.C
延时:0~30秒连续可调
电源:220VA.C 或 24VDC 感应度:0.5pF
物料温度:-184℃~260℃
电路耐温:-40℃~80℃
失电保护:高低模式,现场可调 外壳:IP65,重型铸铝外壳
