音叉料位计是通过压电晶体的谐振来引起其振动的,当受到物料阻尼作用时,振幅急剧降低且频率和相位发生明显变化,这此变化会被内部电子电路检测到,经过处理后,转换成开关信号输出。音叉料位计可以对料罐的高低位进行监测、控制和报警,适用于各种液体、粉末、颗粒状固体。它实用简单、运行可靠、适应性强基本上是免维护的、音叉和输出均有工作状态,均用发光二极管指示,可依据习惯调整状态指示,并配有三种输入方式(直流24V、交流110V、和交流220V)和多种输出方式(直流电流输出型、继电器接点输出型、直流电压输出型)。所有类型均有高或低故障报警模式和可选择的仪表开关灵敏度。
技术参数
- 介质温度范围:-20℃~220℃
- 环境温度:-20℃~80℃
- 环境湿度:≤95%RH
- 被测介质:液体、粉末或颗粒状固体
- 被测介质密度:固体≥0.1g/cm3;
液体≥0.7g/cm3
- 被测固体颗粒尺寸:≤10mm
- 最大液体粘度:<1000mm2/s
- 被测介质安息角:≥200
- 压力范围:≤1Mpa
- 壳体材料:压铸铝合金
- 叉体材料:1Cr18Ni9Ti
- 外壳防护等级:IP65
- 连接方式:1”NPT螺纹;
法兰(用户选定)※ 电气参数:
- 供电电压:DC24V;AV220V 50HZ
- 输出信号:继电器输出:5A 220V AC
3A 24V DC
- 电源功耗:≤2W
- 音叉振动频率:300±50Hz
- 环境振动等级:V.L.4 加速度不大于1g
- 开关信号动作时间:1—60S
