DIGMESA总代理FHK系列937-1501微小流量计
FHK937-15xx流量计系列
937-13xx微型流量计系列
PVDF (DIGMESA)微型流量计
937流量范围表:0.03-0.60L/MIN
937流量范围表:0.03-0.75L/MIN
937流量范围表:0.10-2.30L/MIN
937流量范围表:0.15-3.80L/MIN
937流量范围表:0.18-8.30L/MIN
管径范围表1MM 2MM 3MM 4MM 6.35MM 10MM
技术参数
管道连接:多种连接方式供选择
通径:1.0mm至5.6mm
流量:多种流量范围供选择,最大可达30L/min.
压力:20℃时20Bar温度范围:-10℃-100℃,测量精度:小于2%,
重复测量:<+/-0.25%
驱动电压:4.5-24VDC
主要适用流体:
液体,水,非酒精饮料, 酒精饮料,红酒,化学物质 与FH系列相比,FHKU特别设计用于需要大流量计量的场合,其最大流量可达30L/min,且有多种流量范围供选择,同时,基于DIGMESA精湛的注塑技术,流量计的上/下半部分可选用不同的材质,更好的满足了用户的不同设计需求。
迪格曼莎的流量计已应用于全世界各领域,测量各种液体,例如水、高黏度化学腐蚀性的介质,等等。当应用于食品工业时,其产品都通过美国国家食品安全部门(NSF)的验证。公司的建立缘起于70年代初期,当时Heinz Pluss先生(Digmesa公司的创始人)想设计制造一个仪表能很简便地测量咖啡机中水量,他依靠自己就研制成功了第一个仪表,并使潜在的用户信服他的设计的先进性,得到了极好的响应,终于在1983年成立了总部在瑞士Biel的迪格曼莎公司。
迪格曼莎公司是一个中等规模的瑞士公司。由于它集中精力而不旁驭,专门致力于流体流量计的研制、开发、生产,积累了三十余年的技术和经验。因此能和其他响誉世界的“瑞士”产品一样,向用户提供高质量的流量计。
迪格曼莎的产品即使在长期连续工作的条件下也能保持±2%的精度和±0.25%的读数的重复性。由于灵巧的结构设计,在工作时不会形成沉淀,所以仪表的工作完全是“洁净”的。因此,即使是极为苛刻的要求,例如半导体集成电路和芯片的生产流程中使用的刻蚀剂,具有极强的耐蚀性,并如有一个极微小的颗粒落下,也会使芯片成为废品,这些迪格曼莎的产品都能满足。
迪格曼莎公司提供了高质量的产品,并且还有充分的灵活性,能根据个别用户的特殊要求而设计、生产某些特殊规格的产品。由于优秀的产品质量和周全的服务,从而在全球范围内赢得了很好的声誉。例如,2000年在悉尼的奥林匹克运动会,在主运动场地区,整个饮料销售系统和它的数千个自动饮料销售机,所需的流量计都是由迪格曼莎提供的。类似的还有瑞士首都伯尔尼和巴塞尔体育场,以及世界所有星 咖啡馆的咖啡机……,也都使用迪格曼莎的流量计。
