产品名称: UHZ磁翻板液位计
型  号: UHZ
                                   UHZ磁翻板液位计
概述
翻柱式磁浮子液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。
磁浮子液位计配置上、下限开关输出,可实
现远距离报警、限位控制。
磁浮子液位计配置变送器,可实现液位的远
距离指示、检测与控制。
根据在容器安装位置的不同,提供侧装和顶
装两种形式。
根据工作介质不同,提供不锈钢和 ABS 工
程塑料两种材质;其中 ABS 特别适用于酸、碱等腐蚀性介质
磁翻板液位计结构特点:
l 基本型
液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180 。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
l 上下限开关输出
利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置的簧片开关动作,实现 ON-OFF 控制或报警。
l 电远传
在磁浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。 主要技术参数
安装形式内容
侧装式
顶装式
安装间距
( 测量范围 )
500,800,1100,1400,1700,2000,2500,3000,3500,
4000,4500,5000,5500,6000mm
500,800,1100,1400,1700,2000,2500,3000mm
工作压力
0.6,1.6,2.5,4.0MPa
0.6,1.6,2.5MPa
介质密度
≥ 0.5g/cm 3
≥ 0.76g/cm 3
连接法兰
不锈钢
法兰 20-40(D N 20 P N 4.0)
(GB9119-88)
法兰 200-25(D N 200 P N 2.5)
(GB9119-88)
ABS
法兰 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88)
法兰 200-6(D N 200 P N 0.6)
(GB9119-88)
主体材料
ABS( 工作压力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T
介质温度
-40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ )
环境温度
-40 ℃ ~+70 ℃
示值误差
± 10mm
介质粘度
≤ 1st(10 - 4 m/s)
上下限开关
输出
1. 控制灵敏度 : 10mm
2. 输出接点容量 : AC220V2A
3. 接点寿命 : 5 × 10 4
电远传连续
显示
1. 精度 : ± 1.5%
2. 输出负载 : 750
3. 输出信号 : 0~10mA 输出 ,220VAC 电源
4~20mA 输出 ,24VDC 二线制
4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本质安全型
型号
1. 翻柱式磁浮子液位计的组成如下:
UHZ翻柱式磁浮子液位计
代码
1
2
安装方式
侧装式
顶装式
代码
1
2
主体材质
ABS
1Cr18Ni9Ti
代码
1
2
3
4
公称压力
0.6MPa( 仅适用于主体材质为 ABS 时 )
1.6Mpa
2.5Mpa
4.0MPa
代码
1
2
3
4
5
型式
基本型
带上、下限开关输出
带电远传 (0~10mA 输出 ,220V,AC)
带电远传 (4~20mA 输出 ,24V,DC)
带本安防爆型远传 (4~20mA 输出 ,24V,DC)
安装间距 ( 测量范围 )
L1
安装深度 ( 顶装式 ) (0~4000mm 任选 )
介质
密度
g/cm3
UHZ 1 1 1 1 L= □ L= □ p= □
2 .磁翻板液位计型号标记示例:
示例 1 : UHZ-1111 L=2500 ρ =0.6 侧装式 ,ABS(0.6MPa), 基本型 , 安装间距 2500mm, 介质密度 0.6g/cm 3 。
示例 2 : UHZ-2232 □ L=2500 L1=3000 ρ =0.5 顶装式 , 不锈钢 (2.5MPa), 带上、下限开关输出 , 测量范围 2500mm. 安装深度 3000mm, 介质密度 0.5g/cm 3 。
定货须知
l 定货时请注明型号规格、测量范围、安装深度、介质密度、介质温度及工作压力等。
l 用户如使用 JB 及 HG 法兰或或其它规格的法兰时可专门提出 , 我厂专业人员将协助您选型或为您设计制造特殊产品。
l 用户须根据下表自备法兰及密封垫等连接件。用户自备法兰的相关尺寸及密封尺寸见下图及表:
安装
型式
主
体
材
质
公称直径
公称
压力
DN
(mm)
法兰外径
PN
(Mpa)
螺心
栓圆
孔直
中径
K
螺孔径 L
螺栓
密封面
法兰厚度 C
法兰密封垫
数
量
n
螺
纹
Th
d
f
外径
内径
厚度
侧
装
不锈钢
20
4.0
105
75
14
4
M12
56
2
16
61
27
2
ABS
20
1.0
105
75
14
4
M12
56
2
16
61
27
2
顶
装
不锈钢
200
2.5
360
310
26
12
M24
274
3
32
284
220
2
ABS
200
0.6
320
280
18
8
M16
258
3
24
262
220
2
磁翻板液位计-江苏华伟远航自动化仪表有限公司
关 键 词: UHZ 磁翻板液位计 液位计
公司名称: 江苏华伟远航自动化仪表有限公司
联 系 人: 黄德虎
电  话: 0517-86911488
手  机: 13390803499
地  址: 金湖县工二路8号
邮  编: 211600
插入式智能电磁流量计(BTLDE)
电缆浮球液位开关FT-5(FT-5A/2A)
ECA210A、ECA( ECA210A、ECA220A)
HW-UQK磁浮球液位( HW-UQK)
HWLRA200脉冲雷达(HWLRA200)
HWLRF400调频雷达(HWLRF400)
HWLSRF射频导纳物(HWLSRF)
HWLUW超声波物位计( HWLUW)
日本NOHKEN MWS( MWS)
R7-X系列小型浆叶式阻(R7-X)
日本能研NOHKEN(VL12N)
KRV–2N型油水界面电(KRV–2N)
日本能研 MWS-CT/( MWS-CT/CR)
日本能研NOHKEN阻旋(RB型)
物位开关 LR连续连杆( LR)
连杆式液位开关FR30(FR30S/FR20S型)
日本能研NOHKEN压(FP-1A)
日本能研NOHKEN电(FQ-8/6)
日本能研CG静电容量式物(CG)
日本能研(NOHKE(VM32)
