脉冲型雷达物位计26G)HWRD1000A2
脉冲型雷达物位计(26G)HWRD1000A2-江苏华伟远航自动化仪表有限公司
特 征: 多种专利型天线,抗凝结、抗挂料,发射角
最小8度。解决6G雷达在小罐中存在盲区大,多重回波的问题。
脉冲型雷达物位计(26G)HWRD1000A2应 用: 普遍应用于各种液位的测量。如:油罐等。
最大量程: 30m
测量精度: ±3mm
天线材料: (T型)不锈钢316L喇叭/PTFE振子
(V型)不锈钢316L/PTFE振子
天线结构: (T型)尖锥形振子,防凝结物差
(V型)锥面振子,防凝结物
过程温度: (T型)(-40~200)°C
(V型)(-40~200)°C
过程压力: (T型)(-0.1~4)MPa
(V型)(-0.1~0.3)MPa
频率范围: 26GHz
信号输出: (4~20)mA/HART
电 源: 24VDC两线制
脉冲型雷达物位计(26G)HWRD1000A2详细介绍:
HWRD1000A2
许可证
P 标准型(非防爆)
I 本安型(Exia IIC T6)
C 本安型+船用许可证(准备中)
G 本安型+隔爆型(Exd [ia]ia IIC T6)
天线型式/材料
B (T型)喇叭天线Φ48mm/不锈钢316L
C (T型)喇叭天线Φ78mm/不锈钢316L
H (T型)喇叭天线Φ98mm/不锈钢316L
I (T型)喇叭天线Φ98mm(加长)/不锈钢316L
J (T型)喇叭天线Φ123mm/不锈钢316L
K (S型)喇叭天线Φ98mm/PP/带PTFE罩
L (S型)喇叭天线Φ98mm(加长)/PP/PTFE罩
M (V型)喇叭天线Φ98mm/不锈钢316L/PTFE罩
N (V型)喇叭天线Φ98mm(加长)/不锈钢316L/PTFE罩
P (V型)喇叭天线Φ123mm/不锈钢316L/PTFE罩
X 特殊定制
脉冲型雷达物位计(26G)HWRD1000A2过程连接/材料
GP (H)螺纹 G1½A/不锈钢316L
GA (H)螺纹 1½NPT/不锈钢316L
GB (G)螺纹 G1½A/PP
GC (J)螺纹 G1½A/不锈钢316L/温度(-60~250)℃
GD (K)螺纹 G1½A/不锈钢316L/温度(-60~400)℃、压强40MPa
GE (I)螺纹 G1½A/不锈钢316L(带吹扫)
GX 特殊定制
密封/过程温度
2 Viton(-60~150)℃
3 Kalrez(-60~250)℃
4 石墨(-60~400)℃
电子组件
B (4~20)mA/HART两线制
脉冲型雷达物位计(26G)HWRD1000A2外壳/防护等级
A 铝/IP67
B 塑料/IP66
D 铝两腔/IP67
G 不锈钢316L/IP67
电缆进线
M M20x1.5
N ½NPT
现场显示/编程
A 带
X 不带
注: 本安型(Exia IIC T6)只限用“B”电子组件及“A”型外壳;
本安+船用许可证(Exia IIC T6)
只限用“B”电子组件及“G”型外壳;
本安+隔爆型(Exd [ia]ia IIC T6)只限用“C”“D”
电子组件及“D”型外壳; 标配法兰大小参照GB/T9119-2000 PN1.6MPa尺寸,厚度为15.
