产品名称: DSI系列变频器厂家直销
型  号: 齐全
按键  名称     功能说明
PRG  编程键 一级菜单进入或退出
ENTER 确定键 进入下级菜单或数据确认
▲  递增键 数据或功能的递增
▼  递减键 数据或功能的递减
>>  移位键 在停机显示界面和运行界面下,可循环选择显示参数
在修改参数时,可以选择参数的修改位
RUN  运行键 在操作面板操作方式下,用于运行操作
STOP  停止/复位键 运行状态时,按此键可用于停止运行操作;故障报警状态 时,可用来复位操作。该键的特性受功能码FE.02制约
MFK  多功能键 该键功能由功能码FE.01确定
0:无效
1:点动运行
2:正反转切换
3:UP/DOWN清零
4:操作面板命令通道与远程命令通道(端子和通讯)切换
指示灯标志 指示灯说明
状态灯 RUN 运行状态指示灯
灯灭时表示变频器处于停机状态,等亮时表示变频处于运行状态
FWD 正转运行方向指示灯
灯亮时表示正转稳定运行,灯闪时表示正转加减速,灯灭时表示反转或不转
REV 反转运行方向指示灯
灯亮时表示反转稳定运行,灯闪时表示反转加减速,灯灭时表示正转或不转
TRIP 故障指示灯:
灯灭时表示变频器正常,灯亮时表示变频器故障
REMOT 控制模式指示灯
键盘操作、端子操作与远程操作(通讯控制)指示灯,灯灭表示键盘操作控制状态,灯亮表示端子操作控制状态,灯闪烁表示处于远程操作控制状态
单位灯 Hz 频率单位指示灯
闪烁时表示当前参数为设定频率,灯亮时表示当前参数为运行频率
A 电流单位指示灯
V 电压单位指示灯
RPM 转速单位指示灯:
闪烁时表示当前参数为设定转速,灯亮时表示当前参数为运行转速
% 百分比指示灯
闪烁时表示当前参数为设定值,灯亮时表示当前参数为运行值
Hz+A PID指示灯
闪烁时表示当前参数为PID设定值,灯亮时表示当前参数为PID运行值
输入 电压允许变动范围 304V-456V
输入 频率 0.00~300.00Hz(专用机型可达3000Hz)
过载能力 G型机,150% 1分钟,180% 20秒
P型机,120% 1分钟,150% 1秒
功能特性:
控制方式 闭环矢量控制 开环矢量控制 V/F控制
起动转矩   0.5Hz 150% 1.5Hz 150%
调整范围 1:1000 1:100 1:50
稳速精度 ±0.02% ±0.2% ±0.5%
转矩控制 有 有 无
转矩精度 ±5% ±10% --
转矩响应时间 <10ms <20ms --
产品重点功能:
直流制动 磁通制动功能 加速中限流功能 定长功能 内置PID控制 PG卡 转矩/速度控制切换,多功能输入输出端子、欠压调节、三地切换、转矩跟踪、转矩限制、多段速、S曲线加减速、转差补偿、简易PLC、下垂控制、手动/自动转矩提升、AVR功能
直流制动起始频率:0.00~300.00Hz
直流制动电流:G型机0.0~100.0%;P型机0.0~80.0%
直流制动时间:0.0~30.0s,无需直流制动起始等待时间
可通过增加电机磁通量的方式使电机快速减速
加速中限流功能 特殊电流算法,将加速电流抑制在设定范围内,所以不会超过过流故障点。重要的是不影响起动转矩,所以能以较小的电流完成设定时间内的快速起动
定长功能 简易伺服定长控制功能
内置PID控制 2组PID可自动切换,动态响应快,保证效果最佳
PG卡 内置PG卡
其它重点功能 转矩/速度控制切换,多功能输入输出端子、欠压调节、三地切换、转矩跟踪、转矩限制、多段速、S曲线加减速、转差补偿、简易PLC、下垂控制、手动/自动转矩提升、AVR功能
关 键 词: 变频器 西诺尔 DSI
公司名称: 沈阳西诺尔电气有限公司
联 系 人: 朱斌
电  话: 024-23993639
手  机: 18940061993
地  址: 和平区三好街90-1号
邮  编: 110000
DSV系列高压软起动器(齐全)
DSS系列软启动器(齐全)
DSI系列变频器销售(齐全)
