输入 电压允许变动范围 304V-456V
输入 频率 0.00~300.00Hz(专用机型可达3000Hz)
过载能力 G型机,150% 1分钟,180% 20秒
P型机,120% 1分钟,150% 1秒
功能特性:
控制方式 闭环矢量控制 开环矢量控制 V/F控制
起动转矩 0.5Hz 150% 1.5Hz 150%
调整范围 1:1000 1:100 1:50
稳速精度 ±0.02% ±0.2% ±0.5%
转矩控制 有 有 无
转矩精度 ±5% ±10% --
转矩响应时间 <10ms <20ms --
产品重点功能:
直流制动 磁通制动功能 加速中限流功能 定长功能 内置PID控制 PG卡 转矩/速度控制切换,多功能输入输出端子、欠压调节、三地切换、转矩跟踪、转矩限制、多段速、S曲线加减速、转差补偿、简易PLC、下垂控制、手动/自动转矩提升、AVR功能
直流制动起始频率:0.00~300.00Hz
直流制动电流:G型机0.0~100.0%;P型机0.0~80.0%
直流制动时间:0.0~30.0s,无需直流制动起始等待时间
可通过增加电机磁通量的方式使电机快速减速
加速中限流功能 特殊电流算法,将加速电流抑制在设定范围内,所以不会超过过流故障点。重要的是不影响起动转矩,所以能以较小的电流完成设定时间内的快速起动
定长功能 简易伺服定长控制功能
内置PID控制 2组PID可自动切换,动态响应快,保证效果最佳
PG卡 内置PG卡
其它重点功能 转矩/速度控制切换,多功能输入输出端子、欠压调节、三地切换、转矩跟踪、转矩限制、多段速、S曲线加减速、转差补偿、简易PLC、下垂控制、手动/自动转矩提升、AVR功能
