多路4-20ma模拟量输出转换器 MODBUS-RTU
1.1 产品简介
SM700-D转换器是集成HART协议与RS485通讯、多路电流输出于一体的高科技产品。它以高档ARM单片机为核心,由接口芯片、硬件看门狗电路等组成,并且嵌入通信模块及HART调制解调芯片,具有性能稳定、性价比高等特点。
SM700-D转换器结构设计完全符合工业标准,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2 产品性能
● 配有RS485通讯接口,可以进行参数配置。
● 采用工业通用外壳,直接安装在仪表上。
● 采用专用配置软件,可以与RS485智能仪表进行数据通讯。
● 对RS485仪表变量进行电流变送输出。
● 支持标准的MODBUS 协议。
● 支持单台RS485仪表。
● 支持多种特殊RS485智能仪表。
1.3 主要参数
● 外壳尺寸:长82 mm × 宽69 mm × 高113 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 12~24V。
● HART协议采样电阻为:250Ω。
1.4接线图
