产品名称: DSV系列高压软起动器
型  号: 齐全
负载种类 三相高压鼠笼式异步电机、同步电机
交流电压 3KV-10KVAC
工作频率 50HZ/60HZ±2HZ
DSV允许在任何相序下工作(可通过参数设定)
主回路组成 (12SCRS、18SCRS、30SCRS,视型号而定)
旁路接触器 具有直接起动容量的接触器
控制电源 220V±15%
瞬时过电压保护 dv/dt吸收网络
起动频次:1-6次(每小时)
环境温度:-20℃-+50℃
相对湿度:5%-95%无凝露
海拔小于1500米(大于1500米需降容使用)
缺相保护 在起动或运行过程中,断开主电源的任意相
运行过流保护设定:20-500%Ie
相电流不平衡保护:0-100%
过载保护级别:10、15、20、25、30
欠载保护级别:0-99%
欠载保护动作时间:0-250S
起动时间限制:0-120S
主电源电压高于额定值的120%时,过压保护
主电源电压低于额定值的70%时,欠压保护
允许在任何粗序下工作(可通过参数设定)
接地电流大于设定值时保护
通讯协议 MODBUS RTU
通讯接口 RS485
网络连接 每台DSV可与32台DSV设备连网通讯
功能 通过通讯接口可以观察运行状态、编程
触摸屏显示 显示三相主电源电压 显示三相主回路电流
记录最近15次故障信息 记录本装置的起动次数
关 键 词: 高压软起动 高压固态软启动 DSV
公司名称: 沈阳西诺尔电气有限公司
联 系 人: 朱斌
电  话: 024-23993639
手  机: 18940061993
地  址: 和平区三好街90-1号
邮  编: 110000
DSS系列软启动器(齐全)
DSI系列变频器销售(齐全)
DSI系列变频器厂家直销(齐全)
