产品说明
18点NPN型输入,14点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出
AC220V(E)
最多可外接扩展10个模块和1块BD板
具有更高的处理速度
带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
一般规格
| 项目 |
规格 |
| 绝缘电压 |
DC 500V 2MΩ以上 |
| 抗噪声 |
噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟 |
| 空气 |
无腐蚀性、可燃性气体 |
| 环境温度 |
0℃~60℃ |
| 环境湿度 |
5%~95%(无凝露) |
| 通讯口1 |
RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
| 通讯口2 |
RS-232/RS-485,连接智能仪表、变频器等 |
| 安装 |
可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
| 接地 |
第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
| 项 目 |
规 格 |
| 程序执行方式 |
循环扫描方式 |
| 编程方式 |
指令、梯形图并用 |
| 处理速度 |
0.05us |
| 停电保持 |
使用FlashROM及锂电池 |
| 用户程序容量 |
256KB |
| I/O点数 |
总点数 |
32点 |
| 输入点数 |
18点(X0~X21) |
| 输出点数 |
14点(Y0~Y15) |
| 内部线圈(X) |
1048点:X0~X2027 |
| 内部线圈(Y) |
1048点:Y0~Y1037 |
| 内部线圈(M、HM) |
11008点 |
| 流程(S) |
1153点 |
| 定时器(T) |
点数 |
640点 |
| 规格 |
100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 |
| 计数器(C) |
点数 |
672点 |
| 规格 |
16位计数器:设置值K0~32,767
32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 |
| 数据寄存器(D) |
11048字 |
| FlashROM寄存器(FD) |
8144字 |
| 高速处理功能 |
高速计数、脉冲输出、外部中断 |
| 口令保护 |
6位长度ASCII |
| 自诊断功能 |
上电自检、监控定时器、语法检查 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
