产品名称: 在线监测风电齿轮箱油品质传感器
型  号: FPS2800
FPS2800B12C4流体特性传感器模块:
FPS2800B12C4 是创新的流体特性传感器,可直接和同时测量流体的粘度、密度、介电常数和温度。通过专利的音叉技术,传感器可以检测到诸如发动机润滑油、燃油、传动油、刹车液、液压油和齿轮油、冷冻液和溶剂等的流体的多个物理属性间的直接和动态的关系。这种多参数的分析能力改善了流体特性的运算法则。这种 FPS 可为广大 OEM 和售后市场用户提供了流体的在线检测功能,可广泛用于运输车辆、特种作业车辆、冷冻循环、采暖通风空调、压缩机、工业设备和涡轮机等领域的流体贮存、加工线、加压高速导管(例如,化学品供应、加工环路) 等方面。采用通用的数字 CAN J1939 协议,可十分容易地与主控制器进行连接。可采用一个简单的 4 引脚连接器进行安装,节约用户的成本.
封装:功能齐全,独立模块,集成电路处理复合型传感器
类型:发动机机油品质传感器
量程:黏度:0.5-50mpa-s
     密度:0.65-1.5g/cc
     介电常数:1.0-6.0
工作温度:-40℃-150℃
特点:结构坚固,可应用于高压和高流量环境
      CAN通信协议(符合SAEJ1939)
校准:工厂校正,NIST可溯
尺寸:73.3*30*30
典型应用:工业和商业车辆润滑油品质
问题解答之一:
问:我们要自己做贵公司的FPS2800B12C4油液品质传感器数据的接收和处理,请问您那有没有这方面的资料,包括准确的波特率,传感器的发送间隔,需不需要和传感器进行交互,传感器可不可以配置,有助于开发的资料都要,谢谢。
 回答:FPS2800B12C4油液品质传感器数据的开发问题
  1、可提供FPS2800B12C4油液品质传感器安装指导文件以及CAN总线的协议;
  2、CAN总线 波特率是 250KBS;
  3、传感器信号发出时间是每30s一次;
  4、只需被动接收传感器信号即可,无需进行交互和配置;
  5、FPS2800B12C4油液品质传感器信号输出是CAN信号,读取到信号后直接处理即可;
  6、如果CAN 信号 读取有困难,请直接使用我们的 CAN转 RS485 或者 CAN转RS232 的模块。
问题解答之二:
问:我们测定润滑油的介电常数来监测在油润滑油的质量,对于润滑油介电常数的下降或上升有标准吗?
答:有好几种方法和ASTM规程用于检测油品的介电常数。检测目的可能有很多种,比如水含量,酸值,极性的不溶物,磨损金属等等。
有很多因素,包括温度都会影响到介电常数。有的仪器使用时间分辨技术,有的使用电介质光谱法。还有的只是简单地给出类似的数值表示介电常数。
通常,任何介电常数的明显增高都是有污染(特别是水)或者氧化劣化的迹象。所有的检测手段都需要测试新油的介电常数作为背景。
齿轮箱的维护小贴士:
  一般来说,润滑油在齿轮箱里面是一个最重要的,我们在维护和保养方面必须要引起足够重视的这么一个,就是对齿轮箱维护保养影响比较大的因素。新机运行250小时,需要做第一次的油样分析,半年以后再做一次,三年以后,根据油样分析的结果决定是否要更换润滑油。更换油的时候,首先要更换同型号,同品牌,如果同型号,同品牌做不到,我们必须做互溶性的试验。滤芯需要12个月更换一次,日常维护一般来说1-3个月,比如检查齿轮箱的箱体外观,螺栓,包括管路等。更换油滤,必须要观察油滤上是不是有铁屑,如果堵塞,油滤必须要更换,说明这个润滑油里面是有问题了,就是要详细检查各个齿轮的部位。
FPS2800B12C4
在润滑油性能检测中的应用研究:1.含水检测;2.颗粒检测;3.酸度检测
润滑油中水分含量、碳颗粒和铁磨粒含量以及总酸值的增加,都会导致润滑油介电常数的增加,其中对介电常数影响最大的是水含量。由于这3个理化指标是评价润滑油品质的主要指标,因此,润滑油的介电常数可以作为衡量其劣化程度的指标,可以通过电容式传感器监测润滑油理化性能,来判断润滑油是否失效,进一步确定更换润滑油的最佳时机。
关 键 词: 齿轮油品质 机油品质传感器 在线油液污染监测
公司名称: 深圳市杰英特传感仪器有限公司
联 系 人: 甘荫钦
电  话: 0755-27443933
手  机: 15919983731
地  址: 宝安区35区安华工业区一巷8号
邮  编: 518000
自动清零在线放大器MEA(MEAS 140)
MEAS高分辨率气压传感(MS5805)
瑞士keller扩散硅压(PA-8)
美国TE传感器 MACR(CD375)
MSP300-016-B(MSP300-016- B-5-N-3)
89BSD不锈钢隔离式压(89BSD-12BS-5)
气泡和非侵入式点液位测量(AD-101)
美国MEAS微型气压传感(MS5611)
SL-630气泡和非侵入(SL-630)
超声波液位器 液位传感器(LL-01)
连续液位传感器 SL-7(SL-700)
美国MEAS角度位移传感(R60D)
超声波接触点式单点液位测(LL-10)
MEAS精量扭矩传感器扭(CS1120)
美国精量MEAS液体特性(MEAS FPS2800)
美国TE压力传感器变送器(P1200)
美国MEAS精量位移传感(MEAS KMT32B,KMT37)
美国TE传感器角度位移传(RVIT-Z)
美国精量MEAS温湿度探(HTM2500LF)
