产品名称: Mimosa无线网桥A5
型  号: A5
价  格:
无与伦比的无线AP基站 Mimosa A5
无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带采用第五代无线通信技术,产品具有
行业独占鳌头的千兆速率(高达1.7Gbps)、真正100公里传输距离、IP67防护等级等鲜明的特点。
Mimosa无线网桥、无线AP基站Mimosa A5采用Auto everything、4*4:4MIMO、TMDA+GPS Sync、自动增益控制(AGC)、云管理(计算)技术,使设备的使用近乎傻瓜化,搭建的系统能够在占用少量频谱资源的情况下达到理想、稳定、高带宽的传输效果。
深圳市吉赫兹电子有限公司作为Mimosa官方签约经销商&战略合作伙伴,将为广大客户提供从设计、选型、测试、安装的全流程服务。
无线光纤——媲美光纤的速度
为各行业用户提供媲美光纤接入的千兆速率,但其价格仅仅是光纤接入方案的1/3.
智能四扇区天线
使用Mimosa无线网桥A5,用户将体验到前所未有的天线增益和覆盖技术,A5采用定性MIMO技术,内置4个90° MIMO扇区天线。
Mimosa无线网桥A5的MIMO扇区天线具有智能传送的特点,即MIMO 数据流只向客户端所在的方向进行传送,A5可以同时向多个方向的不同客户端进行数据传送。
自动增益控制(AGC)
Mimosa无线网桥A5拥有先进的自动增益控制技术,能够自动地进行噪声控制,只要10dB的衰减裕量就可以为客户端提供不可思议的传输性能和系统稳定性。
高速且高效
Mimosa无线网桥A5具有1.5Gbps 的总吞吐量,是业界***快的点对多点解决方案。
设备小巧紧凑,使用户能够轻松应对各种安装场景。
完美的可扩展网络
采用的GPS同步技术,使整个网络的每一台设备同步协作,实现频谱复用,节省整个系统的频
率资源。
技术规格
整机性能
吞吐量:高达1.0Gbps(物理层1.7Gbps)
典型的2 个流终端物理层汇聚速率达866Mbps((80 MHz@MCS9)
带机量:100 个客户端
无线协议:WiFi Interop,Mimosa GPS Sync(TDMA)
覆盖半径:推荐小于300 米,以获得的性能
无线性能
MIMO 和调制方式:4x4:4 MIMO OFDM,可用256-QAM
信道带宽:20/40/80 MHz,GPS Sync模式下5Mhz 步进调整,可调整到标准的WiFi 信道,实现WiFi 互联
频率范围:
GPS Sync 模式:4900-6200MHz
WiFi Interop模式:5170-5835MHz
受设备使用国家的无线电管理法规管制
发射功率:30dBm
灵敏度(MCS 0):-87 dBm @ 80 MHz
-90 dBm @ 40 MHz
-93 dBm @ 20 MHz
天线
增益:14 dBi (净损耗计入每一个扇区天线)
波束宽度( 3 dB ):70° 方位角
电倾角:无
前后比:>30 dB
交叉极化隔离:>20 dB或更大
极化方向:圆形极化, 4 个左右交替变换旋转方向的扇区天线
设备外形
尺寸:314 * 142.44mm (高*宽)
重量:1.75 公斤
机壳:室外防紫外线工程型聚合材料
抗风强度:200 km/h
风载荷:7.72 kg @ 160 km/h
安装:圆弧形安装基座,便于固定到抱杆上
供电电源
功耗:25W
系统供电方式:802.3
系统防雷电和静电保护:6 kV
POE 供电:被动式POE 48-56V,符合IEC61000-4-5 规定的过载保护
使用环境
室外防护等级:IP67
工作温度:-40°C to +55°C
工作湿度:5 至100% 冷凝
工作高度:4,420 米
冲击和振动: ETS 300-019-2-4 class 4M5
功能特点
千兆网口:10/100/1000-BASE-T
多用户MIMO: 设备采用波束赋形技术,同时向多个客户端发送数据流
同步:GPS+GLONASS 全网同步,避免无线电干扰
共址:1PPS 精度的GPS 同步技术,可以允许多少设备在狭小的区域使用多套设备,实现多设备共址和
频率复用的目的。
网络处理功能:高的AP 控制、容量和用户管理
访问控制列表:允许,拒绝,标识2层和3 层流量
流量整形:基于CPE 上下行流量保证,速率整形
管理服务:Mimosa 云监测和管理,SNMPV2,传统的监测系统日志,HTTPS,HTML5 Web界面,
2.4GHz 802.11 b/g/n 本地管理
智能频谱管理:实时扫描监测,监控/记录射频干扰状况和所有信道的状况,扫描监测不会影响服务,
智能频谱管理管理功能还能够动态自动优化信道和带宽。
安全:WPA2 + Mimosa 802.1x RADIUS 管理,支持VLAN
QoS:支持4 个预制的QoS 层级
GNSS:GPS + GLONASS
规范和认证
认证:FCC Part 15.407 and Part 90YIC RSS210, CE, ETSI 301 893/302 502
RoHS 认证:通过
安全认证: UL/EC/EN/ 60950-1 +CSA-22.2
 Mimosa无线网桥A5,Mimosa无线AP基站A5,Mimosa A5,室外无线网桥,美国Mimosa无线网桥中国总代理
点击下载:Mimosa无线网桥A5产品彩页-中文版
关 键 词: 无线网桥 AP mimosa
公司名称: 深圳市吉赫兹电子有限公司
联 系 人: 蔡工
电  话: 0755-83073599
手  机: 13510233624
地  址: 深圳市龙华新区清祥路宝能科技园9栋B座8R
邮  编: 518000
Mimosa无线网桥B5(B5-Lite)
无线网桥Mimosa G(G2)
Mimosa无线网桥C5(C5)
无线网桥Mimosa B(B5)
