一、产品简介
SM903 433M无线集中器是集成433M短距离传输与TCP/IP通讯于一体的高科技产品,是微型RTU系统。它以高档ARM处理器为核心,由高精度运算放大器、接口芯片、看门狗电路、输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块。所构成的远程数据采集RTU终端,具有性能稳定、性价比高等特点。
由于SM903 433M无线集中器是专为工业产品集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
433M数据收发集中器 TCP数据集中器
二、产品性能
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
● 电源、模块状态等通讯指示灯能清晰的指示采集器的工作状态。
● 可以通过以太网络传输数据信息。
● 支持MODBUS RTU及任意协议。
三、主要参数
● 安装尺寸:长103 mm × 宽94 mm × 高33 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 12~24V。
● 防护等级:IP65。
2.1实物图
四、指示灯说明
● 红色指示灯:电源指示灯,接通电源后指示灯常亮。
● 黄色指示灯:通讯状态指示灯。
● 绿色指示灯:发送与接收数据指示灯。
