艾克赛尔(iAxel)MESH网络设备,采用TDD时分双工技术,发射与接收一体,构成系统时,可完全自动选择自身在整体网络中的角色功能,使用者无需特别配置,安装部署仅需将设备加电,大大节省人力物力成本,缩短工程周期。
艾克赛尔(iAxel)天线一体化MESH设备,无需外接天线,支持千兆频宽,抗干扰策略,当部署在复杂电磁环境下的时候,可以提高网络的稳定性。该系列产品采用全天候防水、防尘全密封设计,拥有超强的免维护特性。其支持PoE供电方式可使得部署和施工成本更低。
该设备可以组建点对点或点对多点的无线网络,更支持构成MESH网络,具备自组网,自愈合,路径规划等功能。可以广泛应用于超特高压电力网络监测监控、地质灾害应急抢险、城市反恐处突应急指挥、数字化油田数据自动采集、港口调度等领域。
关键特性
- 网络自组、自愈合
- 支持多跳后保持高带宽
- 发射功率可调
- 网络接口支持千兆标准
- 多种电源供电模式
- 管理配置方便,提供日志管理
- 支持多种高级安全策略
- IP68环境防护等级
- 内置高增益天线
- 安装架设方便
技术规格
参数
尺寸(长X宽X高)
306×306×83mm(可定制)
电源输入
max. 1A@24VDC
最大功耗
max. 15Watt
工作温度
- 40℃ ~ + 60℃
天线增益和类型
双极性5G,最大22dBi(可定制),支持更多的N型射频头
多跳特性
20跳后仍可具备最高50Mbps的业务数据承载能力
MIMO空间流
2×2×2
无线协议
私有协议
最高速率
300Mbps
