艾克赛尔(iAxel)远端网桥设备,支持客户端、点对点、点对多点网桥工作模式,发射功率可调,适应多种电源供电模式,应用范围广泛。
艾克赛尔(iAxel)天线一体化远端网桥设备,无需外接电线,支持千兆频宽,支持扩展频段,抗干扰策略,当部署在复杂电磁环境下的时候,可以提高网络的稳定性。该系列产品采用全天候防水、防尘全密封设计,拥有超强的免维护特性。
该设备支持客户端、点对点、点对多点网桥工作模式,支持以太网远距离供电(POE),方便网络设备灵活布局,可以广泛应用于无线城域网的建设,以及用于油田、军警、消防等重要部门。
关键特性
- 最高空中速率可达867Mbps
- 发射功率可调
- 网络接口支持千兆标准
- 多种电源供电模式
- 管理配置方便,提供日志管理
- 支持MAC地址列表控制和过滤
- IP68环境防护等级
- 内置高增益天线
技术规格
参数
尺寸(长X宽X高)
306×306×83mm
电源输入
max. 1A@24VDC
最大功耗
max. 15Watt
工作温度
- 40℃ ~ + 60℃
天线增益
双极性22dBi,可定制
PoE及远程复位
支持
MIMO空间流
2×2
无线协议
IEEE802.11ac/an
最高速率
867Mbps
