产品名称: 无风扇嵌入式工业电脑FEBC-3158
型  号: FEBC-3158
价  格:
品  牌: jhctech
系统
CPU Socket G2 , 支持2nd和3rd代 Intel Core I3/I5/I7 处理器
芯片组  Intel HM77
系统内存 1*DDR3 1333MHz SODIMM ,最大8GB
扩展接口 2*MINI PCIe槽,1个是PCIe X1+USB信号,可上Wifi等功能卡;1个是SATA2信号,可上mSATA盘
显示 Intel HD Graphics 4000核显,支持Intel FDI和高清显示,DVI-I接口,外接线转成VGA&DVI-D,支持同步异步双显示
以太网 2个 RJ45接口,双Intel 82574L千兆网络芯片
存储  1*2.5'SATA3硬盘驱动架和1*mSATA槽,可上8G到256G不等容量mSATA盘
USB  2*USB3.0和4*USB 2.0,内置1*USB2.0
串口 5*RS232, 1*RS422/485,RS485模式带自动流控。所有接口为DB9 male接头
音频 Line-out和MIC 3.5音频Jack接口,Realtek ALC662芯片
DIO  8bit (输入输出软件可编程),DB9 male接头
键盘/ 鼠标 USB接口键盘鼠标
LED 指示灯 电源指示灯*1,1*HDD指示灯
系统控制 电源开关*1,1*复位开关
电源要求
DC输入:内置DC-DC 转换器(主板自带)
输入电压:12V ; 最大功率12V/3.60A (Intel I5-2430M 2.4GHz 处理器带 4GB DDR3内存)
Ac输入:外置电源适配器(可选配)
输入电压:100VAC~240VAC@50~60Hz
看门狗定时器 可编程超时中断或系统复位,1-255个等级
可选功能  WIFI / 蓝牙
操作系统 Windows 7, Windows 8, Linux Fedora Ubuntu
结构
构造 铝挤型外壳,鳍皱散热设计
颜色 银白色铝型材+银白色铝合金板材
安装 台式安装
尺寸 284.1*193*85.1mm
重量 3.96kg
环境
工作温度
-20°C~70°C - SSD 带空气流动
-10°C~50°C - HDD 带空气流动
储存温度 -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
储存湿度 5~90%@40°C,无冷凝
振动
5 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(SSD)
 1 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(HDD)
冲击
50 g 峰值加速度(持续11ms)(SSD)
20 g 峰值加速度(持续11ms)(HDD)
EMC  CE /FCC A级
关 键 词: 工控机 无风扇工业电脑 工业电脑
公司名称: 深圳市集和诚科技开发有限公司
联 系 人: 龙宁
电  话: 0755-86021176-8005
手  机:
地  址: 深圳市南山区中山园路君翔达大厦A栋3楼B区
邮  编: 518000
KMDA嵌入式工业电脑(KMDA-2501)
无风扇工控机KMDA-3(KMDA-3210)
防尘防水防震工业平板电脑(ALAD-A1001T)
ARM工业平板ALAD-(ALAD-S1540T)
