产品名称: 系统温度控制器
型  号: S260
GSM 3G RTU 远程温度采集报警控制器 S260适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络。广泛用于远程对工业现场、农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所。
此外,用户通过授权号码手机发送短信指令或者呼入设备,进行远程查询、控制设备等功能。该设备还可每天以及定点周期性上报现场温湿度、电源状态情况短信给用户。
采用直接插拔的温度传感器,用户无需专业知识即可使用。
*典型应用场所
智能化农业温湿度数据采集以及监控;
智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
仓储以及图书馆等场合的温湿度的数据采集以及监控;
气象台信息的数据采集以及监控;
冷库、果蔬存储室、工业机房、变电柜等温度监控;
其他需要监控温湿度的分布零散的场合;
等等。
功能特性:
◆采用GSM/3G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
◆宽工作电压设计,支持9~24VDC供电,且带有防反接保护设计;
◆采用短信远程设置参数,方便操作,简单易用;
◆支持CMS-02数据监控平台、采集以及图表显示;
◆支持4路DS18B20高精度温度探测器输入,即插即用,简单易用;
◆内置温度探测器工作电源输出,无需单独额外增加温度探测器的电源适配器,节省成本;
◆可设置温度的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值以及报警确认时间;
◆1路继电器输出,可设置为自动控制或远程通过短信、呼入、GPRS、3G网络控制;
◆可设置6个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的报警信息;
◆强大的电话呼入控制功能,呼入设备可远程实现返回当前值、重启、控制继电器以及GPRS、3G网络数据上线功能;
◆支持短信、拨打电话、GPRS、3G网络数据远程报警;
◆支持报警记录,间隔记录,超大的内存可存储多达20万条历史记录;
◆支持定时自动上报、4个定点自动上报功能;
◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
◆内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
◆支持外接电源断电报警,恢复提醒功能;
◆可通过短信、GPRS、3G网络数据远程查询报警历史记录;
◆体积小,L145*W90*H40mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
技术参数:
项目               参数范围
工作电压           DC 12V/1.5A, 范围 9-24VDC;
工作功耗           待机:12V/16mA;工作最汏: 12V/150mA;
GSM/3G             中国移动、中国联通、中国联通3G网络
发射功率           Class 4 (2W) at EGSM 900 and EGSM 850
                   Class 1 (1W) at GSM 1800 and GSM 1900
数据传输           数据下传:最大 85.6 kbps
                   数据上传:最大 42.8kbps
编码方式           CS-1, CS-2, CS-3,CS-4
SIM卡接口          支持 3V SIM 卡,不支持中国电信2G卡;
外置天线           SMA 天线接口, 50 欧姆;
串行接口           USB串行口
支持协议           SMS, TCP/IP,, 自定义协议;
温湿度输入         4路DS18B20高精度温度探测器输入, 温度测量范围:-55-125°C,误差±0.5°C;
继电器输出         1路继电器输出,额定输出7A/125V AC,20A/14V DC;
电源输出           4路3.3VDC电源输出为DS18B20供电,1路5VDC备用;
存储区容量         最大可存储 10万条历史记录或报警事件;
备用电池           3.7V 900mAH, 待机2-3 小时;
工作温度范围       -10~+60 °C
工作湿度范围       相对湿度95%(无凝结)
设备尺寸           L145*W90*H40mm,墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装。
包装说明:
主机控制器x1;
GSM/3G天线x1;
电源适配器x1;
接线端子若干;
使用说明书x1。
可选配件:
DS18B20温度探测器,长度: 1m,5m,10m,20m
关 键 词: 系统温度控制 系统温度控制器 系统温度控制系统
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 杨进
电  话: 0755-29451836
手  机: 18223846936
地  址: 宝安区福永镇桥头社区富桥三区A十四栋2楼
邮  编: 518126
RTU5024 电机远(RTU5024)
养殖场温湿度报警器(S265)
远程数据采集器(S262/S263)
GPRS 3G 4G(S270/S271)
