产品名称: 养殖场温湿度报警器
型  号: S265
价  格:
产品名称:GSM 3G 4G RTU 远程温湿度采集报警控制器(8温湿度+2继电器输出)
产品型号:S264  S265  S266
                                             通过手机短信+APP远程查询状态!
                                             通过手机短信+APP接收报警信息!
    是一款具有性价比的物联网温湿度数据监测采集控制终端。采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,提供4/8路温湿度探测器输入以及2路继电器输出。通过无线的GSM、GPRS、3G、4G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要设置温度、湿度的高限报警和低限报警阀值,当温度或者湿度达到设定的高低限报警阀值时,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络通知用户以及传输数据到监控中心和云平台、APP,同时自动执行关闭或开启某些设备的动作。
    适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络、4G网络。广泛用于远程对工业现场、农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所。
此外,用户通过授权号码手机发送短信指令到设备,进行远程查询、控制设备等功能。该设备还可每天以及定点周期性上报现场温湿度、电源状态情况短信给用户。
    采用直接插拔的温湿度传感器,用户无需专业知识即可使用。配备免费的APP手机软件,让整个产品的使用更加简单易用。
*典型应用场所
智能化农业温湿度数据采集以及监控;
智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
仓储以及图书馆等场合的温湿度的数据采集以及监控;
气象台信息的数据采集以及监控;
冷库、果蔬存储室、工业机房、变电柜等温度监控;
其他需要监控温湿度的分布零散的场合;
等等。
参数:
项目                     参数范围
工作电压                 DC 12V/1.5A, 范围 9-36VDC;
工作功耗                 待机:12V/16mA;工作最大: 12V/150mA;
GSM/3G/4G                中国移动、中国联通、中国联通3G网络、4G网络
发射功率                 Class 4 (2W) at EGSM 900 and EGSM 850
                         Class 1 (1W) at GSM 1800 and GSM 1900
数据传输                 数据下传:最大 85.6 kbps
                         数据上传:最大 42.8kbps
                         编码方式:CS-1, CS-2, CS-3,CS-4
SIM卡接口                支持 3V SIM 卡,不支持中国电信2G卡;
外置天线                 SMA 天线接口, 50 欧姆;
串行接口                 USB串行口
支持协议                 短信, TCP/IP, Modbus TCP, 自定义协议;
温湿度输入               8路,AM230x: 温度测量范围:-40-80°C,误差±0.5°C,湿度测量范围: 0-99RH%,误差±3%;
继电器输出               2路继电器输出,额定输出7A/125V AC,20A/14V DC;
电源输出                 2路3.3VDC电源输出为外接设备供电;
存储区容量               最大可存储 20万条历史记录或报警事件;
备用电池                 3.7V 900mAH, 待机2-3 小时;
工作温度范围             -10~+60 °C
工作湿度范围             相对湿度95%(无凝结)
设备尺寸                 L70*W88*H30mm,墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装。
功能特性:
◆采用GSM/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
◆宽工作电压设计,支持9~36VDC供电,且带有防反接保护设计;
◆采用短信或者APP远程设置参数,方便操作,简单易用;
◆支持云平台数据处理,APP数据查询、监控以及图表显示;
◆采用模块化结构设计,升级到3G、4G网络无需更换整机,只更换模块即可;
◆支持4/8路AM230x温湿度探测器输入,即插即用,简单易用;
◆内置温湿度探测器工作电源输出,无需单独额外增加温湿度探测器的电源适配器,节省成本;
◆2路继电器输出,可设置为自动控制或远程通过短信、GPRS、3G、4G网络控制;
◆可设置10个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的短信报警信息;
◆支持短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络数据远程报警;
◆支持报警记录,间隔记录,超大的内存可存储多达20万条历史记录;
◆支持定时自动上报、定时重启、定时自动开关设备功能;
◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
◆内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
◆支持外接电源断电报警,恢复提醒功能;
◆可通过短信、GPRS、3G、4G网络数据远程查询报警历史记录;
◆采用金属外壳,抗干扰性强,稳定性好;
◆体积小,L70*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
标准包装:
主机控制器x1;
GSM/3G/4G天线x1;
电源适配器x1;
接线端子若干;
使用说明书x1。
可选配件:
AM230x温湿度探测器,长度: 1m,5m,20m.
DIN35mm Rail导轨安装支架.
关 键 词: 温湿度报警器 养殖场温度报警 养殖场湿度报警器
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 杨进
电  话: 0755-29451836
手  机: 18223846936
地  址: 宝安区福永镇桥头社区富桥三区A十四栋2楼
邮  编: 518126
RTU5024 电机远(RTU5024)
远程数据采集器(S262/S263)
GPRS 3G 4G(S270/S271)
系统温度控制器(S260)
