德国纽卡特NEUGART行星减速机PLFN系列:体积小且出力大;PLF减速机能满足一些非常特殊的需求高刚度、高性能和结构紧凑短小是该系列产品的最主要特点;最低的回程间隙(<1′);最大的输出扭矩;最高的抗扭刚性
PCS-2标准配置;高效率 (98%);齿轮经过打磨及精确珩磨;12 级减速 i=4,...,100;低噪音 (< 65 dB(A));高质量(ISO 9001);安装位置随意;简易电机装配;终身润滑;更多的选配方式;输出法兰符合 EN ISO 9409 要求;旋转方向:同向。
德国纽卡特NEUGART行星减速机WPLN系列:小巧,功能强大,安静;转动间隙小 (<5′);输出转矩高;small installation space;效率高 (98%);11种减速比 i=4,...,100;噪音低 (< 66 dB(A));质量高 (ISO 9001);安装位置随意;电机安装简便;终身润滑;其它选件;同向运转。
德国纽卡特NEUGART行星减速机PLN系列:产品集创新、高效和经济于一身; 转动间隙小 (<1′); 输出转矩高;PCS-2标准配置; 效率高 (98%);齿轮经过精确珩磨;14种减速比 i=3,...,100;噪音低 (< 58 dB(A));质量高(ISO 9001);安装位置随意;电机安装简便;终身润滑;其它选件;同向运转。
