即插即用的2.4GHz Wi-Fi网关 Mimosa G2
Mimosa无线网桥G2 网关是一个优雅和精巧的 Wi-Fi 网关, 简化了家庭宽带管理,安装方便, 直接插
入墙壁的插座。 Mimosa G2 还拥有为 Mimosa C5 客户端POE供电的功能, 提供优越的室内 Wi-Fi 覆
盖性能。
优雅而简洁
MimosaG2 出厂时预先设定的SSID 名称和独特密码印在精美的服务卡上,即插即用,无需再做任何设置。
云管理
Mimosa G2网关可以利用Mimosa Cloud管理整个网络,在线监测网络内的无线设备的运行情况。除此
之外还可以进行业务和浏览管理。
即插即用
大多数家庭都有Wi-Fi 覆盖的死角。通过增加Mimosa G2 网关,可以轻易地消除这些死角,Mimosa G2可以进行信号中继,轻松扩展无线网络覆盖。
高集成度的无线路由器
小巧的Mimosa G2,能满足用户快速安装、宽覆盖范围、傻瓜式使用、智能管理的需求。
还包括一个NAT 功能,状态包检测、防火墙、端口转发和静态路由功能。
智能频谱管理
在干扰严重的2.4 GHz 频段,Mimosa G2网关也能够利用Mimosa智能频谱管理技术,让G2保持运行在干净的2.4GHz信道上。
访客功能
Mimosa G2 提供了一个独立于主用户之外的访客账号,访客账号是完全独立的、安全的。访客账号最多可以设置4个SSID。
技术规格
整机性能
最大吞吐量: 300Mbps 物理层速率
最大带机量: 100 个
无线协议:802.11n :
工作模式:路由器+WiFi, 无线中继, 有线WiFi 延伸(AP模式),POE供电模式
无线性能
MIMO 和调制方式:2x2:2 MIMO OFDM
最高质量调制方式为64-QAM
信道带宽:20/40 MHz
频率范围:2400 - 2484 MHz
受设备使用国家的无线电管理法规管制
最大发射功率:16 dBm
灵敏度(MCS0):
-84 dBm @ 40 MHz
-88dBm @ 20 MHz
天线指标
类型:内置天线
模式: 全向
设备外形
尺寸: 宽度57mm, 高度42mm , 长度92mm
重量: 0.147 公斤
机壳:小巧,墙插式,
材质:防紫外线工程型聚合材料
安装:墙插式, 可以更换电源插头
电源插头规格:欧标C型
供电电源
最大功耗:14W
系统供电方式: 220VAC
电源输入: 100-240VAC 0.6A 50-60 Hz 过载保护
POE供电接口: 48VDC 210mA
工作环境
工作温度: 0°C to +40°C (32°F to+104°F)
工作湿度: 5% to 95% 非冷凝
存储温度: -25°C to +65°C (-13°F to+149°F)
规范和认证
认证:
FCC Part 15B + 15C ETSI 300 328 ETSI 301 489 – Part 1
17 EN 5502 Class B CI RSS247 ASS/RCM, TUV
安全: UL/cUL, IEC/EN
RoHS 认证: 通过
Wi-Fi 认证:通过
