点式泄漏检测OEM水浸探头传感器漏水控制器光电漏液传感器
精密空调漏水检测
半导体厂房漏水检测
电力检测系统漏液水浸
IDC机房漏水
仓库漏水检测
半导体漏水检测
洁净厂房漏水检测
晶圆厂水浸
楼宇漏水检测卫生间漏水检测
机房动力环境监控
空调冷凝水检测
机房空调 水浸探测器 水浸传感器 基站水浸探头 水位检测 漏水报警
raychem中央空调点式泄漏检测OEM水浸探头传感器漏液
控制器采用纯硬件电路设计,进口元器件,既能保证检测时的高灵敏性, 还能避免各种外界因素所造成的误报警,并提供1组泄漏报警继电器,产品另外具有独特的防浪涌保护功能。
XW-DC-01点式漏液传感器结构采用全密封设计,保证了产品的高精度及可靠性。产品具有灵敏度高,响应时间快,使用方便,便于安装等特点。
1、产品规格
基本特点
使用区域
通讯基站、精密机房、仓库等;独特防爆设计能用于加油站、储油库等高安全性场所
检测对象
水、的弱酸弱碱、汽油、柴油等
环境额定值
存储温度
-40 oC至60 oC(0 oF至140oF)
工作温度
0oC至50 oC(32 oF至122oF)
湿 度
20%RH~100%RH
电源要求
XW-DC-01
12V直流,3W
继电器
特点
常开状态
额定值
AC125V,0.5A,DC24V,1A。
2、技术参数
供电电压
DC12V,
工频耐压
0.5kV/1min 1mA
绝缘电阻
>100MΩ
3、安装说明
l 产品尺寸
l 接线说明
红色
(Red)
接DC12V+
黑色
(Black)
GND(直流地)
黄色
(Yellow)
干节点的公共端
绿色
(Green)
干节点的常开端
深圳市祥为测控技术有限公司
地址:深圳市龙华新区大浪街道龙峰三路锦华大厦1609-1610室
控制器内部有一个4位拨档开关,用户可根据检测环境的等级要求来选择不同的反应灵敏度(在线缆长度的1cm—50cm内)。
控制器采用标准工业模块,DIN导轨,所有的现场接线安装均可以通过接线端子来轻松完成,当泄漏产生时,继电器动作、泄漏指示灯亮,排险后控制器各部位自动复位,回归正常状态,无需人工现场操作。
基本特点
反应时间
≤2S
检测距离
200米
环境额定值
存储温度
-40 oC 至60 oC(0 oF 至140oF)
工作温度
-20oC 至50 oC(-4 oF 至122oF)
湿度
5%到95%(无冷凝)
电源要求
XW-DC-02
12~24VDC 12~24VAC
继电器
特点
1组,常态断开或常态闭合
额定值
AC125V,0.5A,DC12V,1A
系统说明
祥为不定位泄漏检测系统,由控制器、引出线、感应线及相关配件构成。
接线步骤:
1、引 出 线 —— 将引出线红、黑芯线分别接入控制器面板R、B处,再接入二芯正螺纹结构的检测线缆 XW1100。
2、信号输出 —— 由继电器组的常开和公共端输出控制外接设备。
3、电 源 —— XW-DC-01 控制器可接 DC12~24V、AC12~24V
4、灵 敏 度 —— 打开外壳拨动拨档开关,1档至4档反应灵敏度增强,反之灵敏度降低
5、安 装 —— 拉开导轨释放阀,将控制器 XW-DC-02水平置于DIN 35mm工业导轨上,再锁紧释放阀即可
