产品名称: 定位漏水控制器TYCO美国XW-PC-3A
型  号: XW-PC-3A
定位漏水控制器TYCO美国精密空调定位露水检测批发XW-PC-3A
TYCO美国精密空调不定位露水检测批发TTSIM-1A
XW-PC-3A漏液定位控制器可监控长达150米的漏液漏水感应线。一旦检测到液体,XW-PC-3A漏液定位控制器即发出报警信号,LCD屏显示泄漏位置,并触发继电器,产生无电压触点闭合;XW-PC-3A漏液定位控制器采用modbus RTU协议,通过RS485接口与监控系统进行通信。XW-PC-3A既可作为单独运行的泄漏检测报警单元使用,也可与其它集成采集主机联网使
精密空调漏水检测
半导体厂房漏水检测
电力检测系统漏液水浸
IDC机房漏水
仓库漏水检测
半导体漏水检测
洁净厂房漏水检测
晶圆厂水浸
楼宇漏水检测卫生间漏水检测
机房动力环境监控
空调冷凝水检测
医院漏水监控
一、产品特点
1、LED显示运行、故障、泄漏及通信状态。
2、LCD显示泄漏位置,精确到0.1米。
3、32条泄漏告警记录存储。
4、DC12V、AC24V、AC220V可选电源供电。
5、RS-485通信方式,通信距离可达1200米。
6、标准modbus协议。
7、通过软件设置模块地址和通讯波特率。
8、常开常闭继电器输出形式。
9、良好的防静电、防雷、防浪涌。
10、方便的DIN导轨安装方式。
二、技术参数
兼  容  性 —— XW1000定位漏液感应线、TraceTek测漏漏水感应线、以及同类型测漏漏水感应线
检测距离 —— 150米
精  确  度 —— 漏水感应线长度的0.5%±0.5米
存储温度 —— -40℃至60℃(0℉至140℉)
工作温度 —— 0℃至50℃(32 ℉至122℉)
工作湿度 —— 5%到95%(无冷凝)
电源要求 —— 12VDC(AC24V、AC220V),3W
网络配置 —— RS-485双线网络,波特率可选,出厂默9600,可选地址为0到255,出厂默认地址1
通讯协议 —— MODBUS  RTU
继 电  器 —— 常态通电或常态断电,用户可自由选择泄漏报警或泄漏与传感器故障报警
额  定 值 —— AC250V,5A。
三、安装调试
安装位置
       所选定的安装位置应保证模块不受自然环境、温度极限或剧烈振动的影响。XW-PC-3A可扣装于标准的35毫米DIN导轨上。安装后应保证不会造成行走绊倒危险,或有对XW-PC-3A模块造成撞击损坏的可能性。
电源线的连接
       XW-PC-3A采用AC24V、AC220V或DC12V供电。
通讯线的连接
       RS-485屏蔽双绞通讯线缆线传输所有的报警与状态信息,注意接口的正负方向。所有XW-PC-3A都具备一根(源自监控主机系统)入站线缆和一根(至下一个XW-PC-3A的)出站线缆。 XW-PC-3A模块应被安装在控制系统主机的连线长度1200米的范围之内。如超出1200米,请向厂商咨询增加连线方法。
继电器的连接
       XW-PC-3A的继电器触点可用于本地或远程报警,或控制阀门或其它装置,也可与控制自动化系统触点输入连接。继电器仅对泄漏报警。继电器同时具有常开,常闭两种状态,用户可自由选择接出方式。
精密空调漏水检测
半导体厂房漏水检测
电力检测系统漏液水浸
IDC机房漏水
仓库漏水检测
半导体漏水检测
洁净厂房漏水检测
晶圆厂水浸
楼宇漏水检测卫生间漏水检测
机房动力环境监控
空调冷凝水检测
医院漏水监控
关 键 词: 漏水报警器 漏水控制器 漏水检测器
公司名称: 深圳市祥为测控技术有限公司
联 系 人: 苏国力
电  话: 0755-83541693
手  机: 18165702394
地  址: 深圳市龙华新区大浪街道龙峰三路锦华大厦1609-1610室
邮  编: 518000
祥为XW3000漏油感应(XW3000)
漏水检测XW1100B不(XW1100B)
博物馆XW-210温湿度(XW-210)
酸碱泄漏感应线(xw2000)
祥为国产机房定位漏水检测(XW-PC-3)
Trace法国精密空调区(XW-PC-3A)
艾默生精密空调定位水浸传(XW-PC-3A)
点式泄漏检测水浸探头(XW-DC-01)
上海医院漏水检测祥为监控(XW-PC-3A)
